西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:1248次 [上一页] [1] [下一页]
1258
wangjrx
文章数:102
历史总积分:1258
发表于:2008/3/16 19:46:00
我手底下现有s7-200    CPU是226XM的PLC,可是STOP灯和SF灯一直处于点亮状态,<无论拨码开关在什么位置上>;用PC-PPI电缆与电脑联机也联不上提示通信错误或电缆错误,电缆已排出,希望硬件高手 解答一下是电路板上的什么坏了。
三十岁才学电工,三十一岁接触工控。
我起步晚,所以需要您的帮助!
我虽然笨,但我会努力!
1283
dzb813
文章数:72
历史总积分:1283
发表于:2008/3/19 17:46:00
应该能通信上的,-----
改变一些参数试试---
GOOD LUCK
1258
wangjrx
文章数:102
历史总积分:1258
发表于:2008/3/22 11:59:00
非常感谢 dzb813 的回答
更改通信参数我试过了还是不行
我大体上了解一下,说是通信芯片和自检芯片的问题,可不知道哪些芯片是
三十岁才学电工,三十一岁接触工控。
我起步晚,所以需要您的帮助!
我虽然笨,但我会努力!
1283
dzb813
文章数:72
历史总积分:1283
发表于:2008/3/24 16:26:00
你是说PLC里面的电路坏了?那我就不太清楚了---
一般一个PLC应该寿命还是很长的啊!!
62.4932
