数控论坛
回帖:1个,阅读:1091次 [上一页] [1] [下一页]
1034
bjbnnl
文章数:12
历史总积分:1034
发表于:2008/3/15 14:47:00
数控系统主要有三种类型,改造时,应根据具体情况进行选择。
  1、步进电机拖动的开环系统
  该系统的伺服驱动装置主要是步进电机、功率步进电机、电液脉冲马达等。由数控系统送出的进给指令脉冲,经驱动电路控制和功率放大后,使步进电机转动,通过齿轮副与滚珠丝杠副驱动执行部件。只要控制指令脉冲的数量、频率以及通电顺序,便可控制执行部件运动的位移量、速度和运动方向。这种系统不需要将所测得的实际位置和速度反馈到输入端,故称之为开环系统,该系统的位移精度主要决定于步进电机的角位移精度,齿轮丝杠等传动元件的节距精度,所以系统的位移精度较低。
  该系统结构简单,调试维修方便,工作可靠,成本低,易改装成功。
  2、异步电动机或直流电机拖动,光栅测量反馈的闭环数控系统
  该系统与开环系统的区别是:由光栅、感应同步器等位置检测装置测得的实际位置反馈信号,随时与给定值进行比较,将两者的差值放大和变换,驱动执行机构,以给定的速度向着消除偏差的方向运动,直到给定位置与反馈的实际位置的差值等于零为止。闭环进给系统在结构上比开环进给系统复杂,成本也高,对环境室温要求严。设计和调试都比开环系统难。但是可以获得比开环进给系统更高的精度,更快的速度,驱动功率更大的特性指标。可根据产品技术要求,决定是否采用这种系统。
  3、交/直流伺服电机拖动,编码器反馈的半闭环数控系统
  半闭环系统检测元件安装在中间传动件上,间接测量执行部件的位置。它只能补偿系统环路内部部分元件的误差,因此,它的精度比闭环系统的精度低,但是它的结构与调试都较闭环系统简单。在将角位移检测元件与速度检测元件和伺服电机作成一个整体时则无需考虑位置检测装置的安装问题。
  当前生产数控系统的公司厂家比较多,国外著名公司的如德国SIEMENS公司、日本FANUC公司;国内公司如中国珠峰公司、北京航天机床数控系统集团公司、华中数控公司和沈阳高档数控国家工程研究中心。
  选择数控系统时主要是根据数控改造后机床要达到的各种精度、驱动电机的功率和用户的要求。
北京北方耐力科技发展有限公司--技术经验优势,竭诚为自动化、工控界的朋友们服务 www.bj-bnnl.com
834
gqj520
文章数:-2
历史总积分:834
发表于:2008/4/5 14:24:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2228
