变频器论坛
回帖:7个,阅读:4638次 [上一页] [1] [下一页]
1304
ocean_83
文章数:128
历史总积分:1304
发表于:2008/3/11 14:10:00
风机变桨桨叶在停止时因为受到外界大风的影响,所以变桨用电机的抱闸最大扭矩比较关键,不知电机厂商如何标定抱闸电机额定值(100NM)?而且我又通过怎样的方式来测试扭矩是否达到要求?
技术知识拓展广为贵!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/3/11 20:50:00
能不能说得更明确些,是抱闸的扭矩还是电机的扭矩?测旋转轴的扭矩很简单,采用测力传感器检测即可。
我是你的朋友
1304
ocean_83
文章数:128
历史总积分:1304
发表于:2008/3/18 11:38:00
是抱闸的扭矩。可是要测抱闸的力量有多大时,是不是要在抱闸不打开的情况下给电机加转矩,使用测力传感器测量或者使用驱动器的软件来监测转矩值,然后看电机轴开始转动时的转矩值??
技术知识拓展广为贵!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/3/19 0:22:00
以下是引用ocean_83在2008-3-18 11:38:00的发言:
有意思的题目。是的,应该是这样。但是,电机的驱动力比抱闸的扭矩小怎么办?再比如交流电机带载启动会很危险,容易过流怎么办?
可以考虑杠杆加砝码的办法,将抱闸抱住电机轴,然后将一个已知长度的杠杆水平连接电机旋转轴,在杠杆的另一端加砝码(秤砣);知道砝码重量和杠杆的长度,就可以知道扭矩了,只要将杠杆压动(不在水平位置),就是抱闸的制动扭矩。电机根本不用通电启动。
[此贴子已经被作者于2008-3-19 0:23:32编辑过]
我是你的朋友
1304
ocean_83
文章数:128
历史总积分:1304
发表于:2008/3/19 23:03:00
好方法,谢谢您。但不知电机厂商是怎么测的呢? 或许真如您所说。而且变桨用电机量很大,如果客户要求测试抱闸功能,绝对是要头疼了!
技术知识拓展广为贵!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/3/20 13:12:00
单独测试抱闸的制动转矩,可以在实验台上作,方法就是静态加砝码的测试即可,抱闸释放抱住旋转轴,旋转轴上加砝码和校正臂,或者采用扭矩传感器,对旋转轴施加旋转力,在旋转轴转动时读取转矩传感器的读数。
[此贴子已经被作者于2008-3-20 13:12:41编辑过]
我是你的朋友
1304
ocean_83
文章数:128
历史总积分:1304
发表于:2008/3/21 9:06:00
问了好几个供应商,果然通常的电机厂商制动这块,均是使用静态加砝码的杠杆原理,来测试抱闸转矩,只有抽检了。  谢谢 kdrjl 大哥!
技术知识拓展广为贵!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/3/21 21:54:00
嘻嘻,不客气。知道我是做什么的?我就是做这种测试装置的!
我是你的朋友
110.4274
