串口通信
回帖:2个,阅读:1130次 [上一页] [1] [下一页]
通讯错乱怎么办
1046
xiaolin35
文章数:10
历史总积分:1046
发表于:2008/3/8 16:10:00
RS232通讯,下载数据错乱怎么办,变频器比较多,是不是受干扰了,该怎么解决,变频器也进行接地了
39938
cvlsam 版主
文章数:12788
年度积分:1185
历史总积分:39938
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/3/8 16:26:00
RS232通讯本身就易受到干扰,变频器接地仍然无法消除谐波的存在,楼主应该将变频器电缆与通讯电缆分槽布线,同时通讯电缆应采用屏蔽电缆并一端接地。干扰大的情况下应该在通讯电缆上加装磁环,另外,有可能的话将232通讯改为422通讯或者485通讯,可以使通讯电缆的抗干扰能力得到加强。
以上!
Good Luck!
1133
bj0629
文章数:54
历史总积分:1133
发表于:2008/3/10 23:49:00
问题:
1.电缆线和插头接触不好。2.软件编的有毛病,缓冲区太小,如果波特率较高。
3.接口电路有问题换个口试一下,包括电缆线。
4.如果你使用了光电隔离,要用高速的。
5.串口抗干扰没问题。
6.串口台式机的输出电压达到正负11.xV,b笔记本电脑为正负8.xV.
www.cncb3h.com
61.6775
