机器人论坛
回帖:3个,阅读:2602次 [上一页] [1] [下一页]
Adept 机器人
1018
vinson8001
文章数:3
历史总积分:1018
发表于:2008/3/8 14:42:00
Adept 机器人
VDA机器人Cobra s350:个子最小,强度不弱。1015
Adept Cobra  s350是一台运动尺寸小,反应速度快的自动机械手,用于装配、物料搬运、包装和螺栓旋紧以及其它所有要求快速而又高度精确的自动化解决方案的应用场合。Adept Cobra s350的作用半径为350毫米,还可以选择Adept Cobra s350 CR/ESD无尘室版本(洁净度10),可以满足电子工业静电防护的专业要求。
Adept Cobra s350 CR1016
Adept Cobra s350 CR/ESD是Cobra s350型的无尘室版本。通过表面导电涂层确保电磁兼容性。Adept Cobra s350 CR/ESD首先应用于磁盘驱动器行业的螺栓旋紧和安装,而冒口装配功能更增其多样性。作用半径为350毫米。
Adept Cobra i600:含Brain-On-Board技术1017
Adept Cobra i600是第一台应用Brain-On-Board技术的自动机械手。它完全自主运行,无须控制器。其大脑完全集成在自动机械手的基座内,这就在提高效率的同时,还降低了价格。Adept Cobra i600是小部件高速抓放、实现托盘化以及其它物料搬运任务的最佳解决方案。
Adept Cobra i800:加长操纵臂上的Brain-On-Board技术1018
Adept Cobra i800,以800毫米的作用半径和Brain-On-Board技术,成为Cobra i600型的操纵臂加长型。集成在外壳中的控制器有效地降低了安装、编程、工作单元的集成及其维护的费用。Adept Cobra i800 同 Cobra i600一样,是执行快速和高精确任务的可靠专家。
Adept Cobra s600:精确性、快速性和选择的多样性1019
Der Adept Cobra  s600是所有装配线跟踪和集成化图像处理应用的高效解决方案。为了在此范围内应用,Cobra s600可以扩展连接Adept智能控制器CX(Adept最新一代的外接控制器)和Adept久经考验的图像处理系统AdeptVision-sAVI。尤其是在那些需要经常更换产品的小件装配场合,价廉物美的Adept Cobra s600充分展现了其经济性。另外也可以选择自动机械手与Adept智能控制器CS联动运行。以太网、Device-Net以及众多的I/O数字接口装备,构成了标准应用范围内最佳的解决方案。
Adept Cobra s800:大作用半径的多面手1020
Adept Cobra s800比Adept Cobra s600的作用半径长200毫米以上,并且具有广泛的用途。另外,它根据执行任务的复杂程度,可与外接Adept智能控制器CS或CX联动运行。所以特别适合于标准应用、借助集成化图像处理系统实施装配线跟踪以及双自动机械手调控。
Adept Cobra s650:装配艺术家1021
Adept Viper s650专门用于装配、物料搬运、包装和机械装卸,循环周期短,精度高,寿命极长。COBRA系列的SCARA自动机械手所应用的智能控制器CX以及可选择的集成图像处理系统Adept Vision sAVI使Adept Viper s650 适用于完成所有任务,从高速抓放到复杂的图像处理装配线跟踪,均能胜任。
Adept Cobra s850 1022
Adept Viper s850是Adept两种新式六轴自动机械手中较大的型号。与Adept Viper s650相比,其工作半径在相同的有效载荷下延长了200毫米。Adept Vision sAVI图像处理系统,使Adept Viper系列系统适用于完成所有任务,从高速抓取并安放到复杂的图像处理装配线跟踪,均可胜任。自动机械手在交货时附带高效CX控制器和所有必要的电缆以及编程软件。它配备了数字输入和输出,多个串行接口,而且能够与Devicenet或Profibus等现场总线系统之间的连接也毫无问题。
VDA机器人One-XL1023
Adept直驱式机械手,有效载荷12公斤,耐用性极强。这就是AdeptOne-XL的主要特征。其结构寿命至少达到了1.2亿个周期,双层运行在15年以上。AdeptOne-XL除极其耐用之外,还可装备多套抓臂或尺寸更大的任意工具,所以具有广阔的应用范围,可完成托盘化、包装、装配、高速抓放等任务。
机器人Viper s1300 1024
Adept Viper™ s1300的有效载荷较大,是Adept Viper s650和Adept Viper s850的大载荷版本。Adept Viper六轴自动机械手专门用于装配、物料搬运、包装和机械装卸,循环时间周期短,精度高,寿命极长。COBRA系列的SCARA自动机械手所应用的智能控制器CX以及可选择的集成图像处理系统Adept Vision sAVI使Adept Viper s1300适用于完成所有任务——从高速抓放到复杂的图像处理装配线跟踪,均可应裕自如。
AdeptSight Guidance:基于PC的图像处理1025
   AdeptSight是一款简便易用、基于PC的图像处理系统,用于操纵Adept自动机械手。它通过直观的图形编程界面,可以在最短的时间内开发出健壮的高精度应用。灵活的部件传递、严格的质量要求、微小的组件公差??如果不带?可见的自动机械手?,这些常常无法予以实现。 (视觉龙科技/李永珍13556894747)
AdeptSight具有强大的图像处理能力,强大而又精确的识别算法可耐受恶劣的照明条件和综合环境,从而显著简化了自动机械手在此类场合中的应用。
需要更多资料请联系我:李先生13556894747/yongzhen8001@163.com
表情表情表情表情表情表情表情表情表情
李永珍   135 5689 4747
深圳市视觉龙科技有限公司
地址:深圳市福田区新洲南路金享楼2栋5楼
电话:86-755-8832 1350  转807
传真:86-755-8832 1351 / 8832 1349
E-mail:yongzhen8001@163.com
1018
vinson8001
文章数:3
历史总积分:1018
发表于:2008/6/6 9:14:00
D
李永珍   135 5689 4747
深圳市视觉龙科技有限公司
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/29 13:05:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1131
dj1178
文章数:16
历史总积分:1131
发表于:2013/3/23 22:24:17
有没有软件啊
我们公司使用的
