普洛菲斯Pro-face
回帖:10个,阅读:5486次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1053
liming8888
文章数:20
历史总积分:1053
发表于:2008/3/7 8:45:00
gp触摸屏使用一段时间后感觉反应速度变慢了,为什么呢
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2008/3/7 11:00:00
是切换时变慢了?
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2008/3/8 10:01:00
请具体描述一下 ~
1053
liming8888
文章数:20
历史总积分:1053
发表于:2008/3/10 15:22:00
是这样的:比如在界面放置开关(跳转或其他处罚开关),按下开关后,跳转或触发反应的时间变慢,是否是液晶老化问题呢,还是电池问题又或者是其他原因?
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2008/3/11 8:28:00
是不是PLC或通讯线的原因?
液晶老化对这个的影响不大;
1053
liming8888
文章数:20
历史总积分:1053
发表于:2008/3/11 16:38:00
以下是引用ZCMY在2008-3-11 8:28:00的发言:
是不是PLC或通讯线的原因?
液晶老化对这个的影响不大;
不太可能是PLC或通讯线的原因,因为我是先灌输程序到触摸屏的,没有连接PLC
1127
太阳神炎帝
文章数:47
历史总积分:1127
发表于:2008/3/14 10:04:00
如果你没有连接PLC,画面切换按钮必须在出现报错信息后才可以起作用。请确认你是正常通讯时操作还是没有通讯时操作呢?正常使用过程中反应变慢也有好多原因的考虑环境等因素。
1163
wangly520
文章数:31
历史总积分:1163
发表于:2008/5/14 11:50:00
上面的问题我也遇到,请大家谈谈是什么原因啊!!!!
1030
zjdcsj
文章数:7
历史总积分:1030
发表于:2008/6/25 10:43:00
GP速度慢可能是:
1、PLC中CPU组态时有个周期时间的百分之几用于通讯的设置,可以适当加长。
2、PLC中的程序过大,运算周期较长时,需要加长周期。否则与上位机的连接也会变慢。
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2008/7/4 16:33:00
不连PLC是每次要先出现PLC联接错误的提示出来后才能触摸有效的;
还是连上PLC试一下,还是很慢就有问题了;
1109.4063
