回帖:3个,阅读:1916次 [上一页] [1] [下一页]
1028
维骏
文章数:11
历史总积分:1028
发表于:2008/3/5 22:37:00
配置,PLC      加    MODBUS通讯卡 加 变频5台  加 屏一个  变频是用MODBUS通讯给定,端子控制。
工厂内对设备的调试的时候,有一变频器老是报通讯故障,弄的很是头痛。
现象,设备上电后,通讯正常,等到启动信号有了后,有一变频就开始通讯故障。检查通讯线正常,检查参数正常。更换变频器后故障消除。
真的是郁闷,如果坏了怎么不启动的时候可以正常读写的,启动就不行。
大虾们,有通讯方面的故障心得的,可以探讨下。我碰到很多通讯的怪事了
                天道酬勤 zhazw@yeah.net
2310
wudp
文章数:501
年度积分:53
历史总积分:2310
发表于:2008/3/5 23:30:00
什么PLC
什么变频器???
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/3/6 9:35:00
是不是SIEMENS的?
1028
维骏
文章数:11
历史总积分:1028
发表于:2008/3/6 22:03:00
是施耐得的,TWIDOW PLC   31变频器。
                天道酬勤 zhazw@yeah.net
46.8003
