回帖:6个,阅读:1602 [上一页] [1] [下一页]
1089
lb99420103
文章数:53
历史总积分:1089
发表于:2008/3/5 9:47:00
我公司最近常出现在上午9点至10点的时间漏电保护开关动作.在恢复了没有任何问题.我也检查了公司的线路也没有发现什么问题.各位大虾这是什么原因造成的表情
[此贴子已经被jint于2008-3-5 9:50:50编辑过]
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/3/5 19:29:00
我想提醒你的是:漏电开关不是非要漏电时才会动作的开关!过电流、短路等也会动作的哦。你公司的情况,我看很有可能是过电流动作的。仅供参考!
       键盘时常跟不上思路......
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2008/3/5 21:22:00
最好查查那个时间是那个电器加入了工作!估计那个漏电或者电流大!
新手报道,受教必顶!
图
1150
asd-dsa
文章数:67
历史总积分:1150
发表于:2008/3/8 21:16:00
原因应该是这样的:
个别的电器偶尔漏电(跳火)而已
从事弱电、强电二十多年,喜欢电脑、鼠标,动画、平面设计还可以。
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2008/3/23 22:46:00
应该在这段时间查查投入用电的设备。
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2008/3/23 23:03:00
可以总一下那个时间的功率看有没有大功率设备在那个时间段投入啊
1219
df19751021
文章数:71
历史总积分:1219
发表于:2008/3/23 23:41:00
过电流造成的
