三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:3177 [上一页] [1] [2] [下一页]
1018
wschian
文章数:10
历史总积分:1018
发表于:2008/3/4 15:39:00
各位大哥哥! 小妹想用FX2N-48MR 控制4相步进马达, 请大哥哥指导如何编写....
39144
cvlsam 版主
文章数:12660
年度积分:391
历史总积分:39144
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/3/4 17:06:00
呵呵,这个需要如何编写,难不成您想用PLC替代步进驱动器?
只管发脉冲就可以了。
1018
wschian
文章数:10
历史总积分:1018
发表于:2008/3/5 9:34:00
楼上的大哥哥! 我有用驱动器呀! 原来接步进马达是不能用续电器输出的. 要用晶体管输出扩展模块, 所以我又再买了, 但我还是不会发脉冲, 是不是用FUNC 57?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/3/5 9:43:00
晶体管输出扩展模块也不行的
还是换主机,换成晶体管的,最好用1S/1N的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1018
wschian
文章数:10
历史总积分:1018
发表于:2008/3/5 10:49:00
楼上的, 为什么要换主机呢! 如果你专业的, 应该是要指导目前我如何处理......
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/3/5 11:50:00
MR的怎么能输出脉冲呢,即使后面扩展了晶体管输出模块也不行
只有晶体管MT前面的2点是可以高速脉冲输出的
2N的脉冲只有20KHz,只能用脉冲指令,
用1S/1N的是100KHz,即可以用脉冲指令又可以用定位指令
   深圳       fumz78@163.com
45707
YXBK 版主
文章数:21039
年度积分:635
历史总积分:45707
发表于:2008/3/6 7:34:00
用3u的吧,它本机就可以带3轴,再外加一个扩展就可以了
大家一起学习
1018
wschian
文章数:10
历史总积分:1018
发表于:2008/3/6 14:51:00
fumz78! 请问1S 和 1N 差别在那里? 用1S/1N控制步进马达要用什么指令呢? 1S 和 1N 价格多少? 24输入, 24输出.
1018
wschian
文章数:10
历史总积分:1018
发表于:2008/3/6 18:22:00
FX2N-48MR + FX2N-1PG能控制步进马达吗? 然后要用什么指令?
45707
YXBK 版主
文章数:21039
年度积分:635
历史总积分:45707
发表于:2008/3/7 7:42:00
当然能控制,不过本人没这样用过,我是用晶体管输出的可以用脉冲输出指令PLSY
大家一起学习
