数控论坛
回帖:7个,阅读:1730次 [上一页] [1] [下一页]
帮我处理这个报警
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2008/3/3 22:14:00
有一台车床,系统是FANUC,出现以下报警:930  CPU  INTERRUPT  0038
0000  2340  0090  0020  0030  D000   FFDE   03FE  0116
0098  0086  0030  9BA0  0130  07D6   8146   01A0  EE07
8445  0716  1A3E  0138  2C4E  FFAE
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2008/3/5 21:05:00
高手在吗?
1133
bj0629
文章数:54
历史总积分:1133
发表于:2008/3/8 8:38:00
请提供系统的详细型号www.cncb3h.com
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2008/3/10 18:08:00
谢谢楼上师傅,厂家说存储板坏了。
1005
WDX123
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2008/3/12 15:31:00
可能板子坏了
1003
爱你不是三两天
文章数:6
历史总积分:1003
发表于:2008/3/28 1:09:00
这个问题我见过,只不过是铣床的那是我们使用的读卡器坏了
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2008/3/29 12:13:00
数据丢失,重传数据,不行就 更换NC 板。
1012
SCYBWXG
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2008/3/30 10:40:00
这个毛病我遇到过,可能是干扰引起的,看看出毛病的一瞬间是不是有接触器动作,例如水泵电机启动或停止,如果是这样,多加几个浪涌吸收器可以解决问题。
609.52
