变频器论坛
回帖:16个,阅读:5742次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1009
xiey_2008
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2008/3/1 21:03:00
请教各位高手,我单位有3台55kw的水泵,采用软启动。启动时由星形运行,之运行正常后转为三角形,但在转换瞬间即跳空气开关,请问是何原因?如何解决?谢谢了!表情
1009
xiey_2008
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2008/3/1 21:23:00
各位,请帮帮忙!!!表情
1059
stesea
文章数:14
历史总积分:1059
发表于:2008/3/1 22:01:00
1: 可能软启动的开关有问题,在切换的时候有短路或相电压不平衡造成的。
2:空气开关老化, 瞬间能承载的电流过小--》建议更换
1427
心许
文章数:188
历史总积分:1427
发表于:2008/3/1 23:35:00
电机接线没错吗?
我遇到过电机出线不规则的现象,按照图纸接好后由星往角跳时出现反转的现象.
如果你的开关小的话就很容易跳了.
1044
fengchen2050
文章数:12
历史总积分:1044
发表于:2008/3/1 23:44:00
开关的额定电流够吗?
在漏点开关上有没有段的
1044
fengchen2050
文章数:12
历史总积分:1044
发表于:2008/3/1 23:46:00
对了
你在每两想见家个电容看性不性
1044
fengchen2050
文章数:12
历史总积分:1044
对了
你在每两想见家个电容看行不行
1135
wzb1102
文章数:28
历史总积分:1135
发表于:2008/3/2 11:04:00
差不多就是这样的
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2008/3/2 18:39:00
换个空开试一下
1009
xiey_2008
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2008/3/2 20:30:00
控制柜的厂家说,他们出厂时做过空载试验,当时没有发现过问题。几乎同样的电控柜用在3台30kw的消防水泵上时,都没有任何问题!
640.6405
