回帖:6个,阅读:4203次 [上一页] [1] [下一页]
1019
2129999999
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2008/2/28 20:26:00
压力变送器的 输出电压是 0~10V   但是  接进PLC后  在 触摸屏显示的 数值 就不变 始终 显示  1MP  很是 奇怪 ,请教 各位高手
1053
sunwen02133
文章数:10
历史总积分:1053
发表于:2008/2/28 20:41:00
可能没设好地址(触模屏上的地址与PLC上的不一至),猜滴.
1218
ming1984
文章数:46
历史总积分:1218
发表于:2008/2/28 20:45:00
PLC模块后面的通道类型和软件里面的是否一致
1019
2129999999
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2008/2/28 20:59:00
忘说了
以前 一直 好用 不知道什么原因  突然  触摸屏上的  压力显示的数值 不变 了 一直 是1MP
1109
shiyang566
文章数:30
历史总积分:1109
发表于:2008/2/28 22:44:00
是不是压力传感器坏了,如果坏了数值也不变
47363
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2291
历史总积分:47363
发表于:2008/2/28 23:01:00
先量一下传感器输出电压有没变化,再看PLC里面数据寄存器的数据有没有变化。
大家一起学习
1019
2129999999
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2008/3/5 20:33:00
问题是 传感器电压 正常 有电压 但是 就是在 触摸屏上的显示 一直不变 显示 为 1MP   看 PLC 寄存器   怎么 看 啊 能 说的详细点吗 ???
