串口通信
回帖:0个,阅读:1026次 [上一页] [1] [下一页]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2008/2/28 14:33:00
本文关键字:VGA  视频 网线延长器
    随着工程,家庭影院采用大屏幕(等离子,背投等)越来越多,巨大的屏幕要求更高的清晰度,普通电视TV信号已经达不到要求,而网络的普及使得电好的电影资源更容易得到。结合电脑VGA视频的高清晰度,不少人提出用家庭影院的大屏幕播放电脑上面下载的电影,用电脑VGA网线延长器的高清晰视频看大片。各种监控,信息发布等工程也提出了VGA视频传输的要求。
   VGA视频的标准传输距离往往制约了这个想法。为解决工程上面的VGA传输问题,VGA信号放大器开始出现,它采用放大原理,用VGA视频线缆为传输介质,可以将电脑的VGA视频信号传输上百米。但是随后人们发现它的缺陷,长距离VGA线材又粗又硬,不容易找到,需要到工厂定做,布线极为不便,VGA头在焊接的时候也非常容易出问题。VGA线线材本身决定它的抗干扰差,随着距离的增加,一些本来不是很强的干扰也在长距离的线材里面变得强大,有的放大器将干扰信号也一起放大,导致有些试验环境下能成功而实际工程做了却根本没有办法应用,造成返工的巨大损失。
   为解决这些传输中的问题,新的技术和想法应运而生,一种采用普通网线(双绞线)为传输介质的VGA视频延长器成为目前VGA视频传输技术的新贵。该传输方式采用一个发送器一个收接受器,发送器将VGA视频信号进行重新编码以差分信号技术在网线上面传输,到远端接收器解码还原成VGA。由于网线的线材特性高频衰减大,后端接收器的还原补偿技术就很重要。技术处理不好就会有色彩还原效果差,拖尾重影等问题。不少产品采用分级分段的拨码开关来调节(台湾和大陆的很多产品都是用的类似技术),这种设计想法非常好,但是实际使用的时候往往由于工程商采用的网线质量不同,现场环境不一样,这种方式并不能完成精确调节的目的,用户使用的时候也非常麻烦。
   VGA视频延长器它采用的差分技术本身抗干扰性能就强,再加上一些技术处理,抗干扰性得到大大提高。即使最恶劣的电厂强电强磁环境都可以使用它来长距离传输VGA视频。抗干扰性是保证工程质量的重要指标,如何保证产品的抗干扰性就显示出设计电路的研发人员的水平了。不同的产品抗干扰效果不一样,有条件用户在选择产品的时候最好先做干扰测试,没有条件的用户最好在现场或者比现场更恶劣的情况下测试了再定型选购。这样才能保证工程质量得到甲方认可,保证双方合作愉快。
   双绞线传输VGA视频的技术是使用网线里面的3对线来传输VGA视频的RGB信号,并将HV两种信号编码混入RGB里面传输。既利用网线特性解决了长距离传输中的内部串扰问题,又节省一对线来传输其它信号,使得双绞线传输设备具有更多功能,应用面更为广泛。
   以网线为线材取材便宜,水晶头制作容易,布线也方便。目前VGA视频延长器和VGA信号放大器价格相差并不大,距离越远,线材成本越低,抗干扰效果越好。可以说30米以上距离VGA视频延长器取代VGA信号放大器已经是一种趋势。
相关延伸:VGA  视频 网线延长器
[此贴子已经被作者于2008-2-28 14:56:40编辑过]
2593.9955
