变频器论坛
回帖:9个,阅读:3925次 [上一页] [1] [下一页]
电动蝶阀的问题?
1011
liuchun_ra
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2004/4/7 9:20:00
请问电动蝶阀有没有可以控制其开度的呢?也就是说开度在0%~100%之间可以控制其开度,比如控制其开度为25%、50%、75%等等。谢谢!
1005
森军
文章数:3
历史总积分:1005
发表于:2004/4/13 21:42:00
不能吧,也没见过这样的列子。
1288
yashen8
文章数:181
历史总积分:1288
发表于:2004/4/13 21:50:00
有,一种是用气动碟阀,一种是电动阀。如果阀门需要的力大,用气动的。都是用4-20MA的电流信号控制!
1434
kude
文章数:193
历史总积分:1434
发表于:2004/4/19 9:49:00
有阿,这种阀门在水处理行业很常用的.
有气动的,也有电动的.
控制和反馈都是4~20mA的信号, 根据不同场合,可以选择不同的控制曲线.
PLC资料网(www.plcclub.com)——致力于为工控同行提供免费的PLC资料。
257
keithwong
文章数:74
历史总积分:257
发表于:2004/7/8 11:08:00
有啊,我也用过,是气动的,控制信号4-20mA
1084
niugang
文章数:13
历史总积分:1084
发表于:2004/7/8 20:57:00
想没想过用PID控制来调节阀门的开度?我想是可以的.
1037
limuf01
文章数:20
历史总积分:1037
发表于:2004/7/8 22:38:00
就我所知蝶阀对通过流体的调节能力较差,所以我想知道楼主控制阀门开度的目的和作用是什么,特此请教。
1085
lsv
文章数:18
历史总积分:1085
发表于:2004/7/9 8:54:00
电动碟阀可以接收4-20mA电流信号控制其开度,其实就是在普通开关电动阀的基础上加一个调节模块,即可接收4-20mA电流信号,又可将阀门开度以4-20mA反馈回去,不过电动碟阀的开关的速度比较慢,从全开到全关一般都在15秒以上。
1124
yardlh
文章数:52
历史总积分:1124
发表于:2004/8/13 22:00:00
用insight
1002
shdq
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2004/8/17 18:22:00
请去硕华网站看看,有可以变速电动碟阀http://www.tjshuohua.com
687.4405
