变频器论坛
回帖:11个,阅读:3341次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1073
夏天的老鼠
文章数:28
历史总积分:1073
发表于:2004/4/7 4:40:00
一台西门子矢量变频器在控制过程中,当速度小于40RPM,电机运行平稳,电流变化稳定.但是,大于40RPM后,电机有咔哒声,电流快速升高至极限,报过流警F011.脱开负载,检查电机电气参数正常,运转灵活.在无负载情况下,问题依旧.可是,再加载后,问题又消失了.请熟知的朋友指点一二.表情
1011
godsiemens
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2004/4/9 16:07:00
做优化了没??
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/4/9 16:48:00
可能是参数的关系!
同时检查一下电机的额定电流是否比变频器大!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/4/9 20:03:00
2楼说的有理!西门子控制器,无论交流产品还是直流产品,都有自识别、自学习功能,使用前应认真做好电机自识别,参数自动设置。运行起来就不会发生上述问题了。
我是你的朋友
1073
夏天的老鼠
文章数:28
历史总积分:1073
发表于:2004/4/10 8:21:00
已做过优化,该设备已正常运行2年了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/4/11 12:31:00
系统手干扰了,从新工厂化,再“启动”一遍参数化设置与电机识别。
我是你的朋友
1138
wmwa
文章数:32
历史总积分:1138
发表于:2004/4/14 20:18:00
典型的堵转表现,电机在脱开电流降下来后,又会自己起来的?
1073
夏天的老鼠
文章数:28
历史总积分:1073
发表于:2004/4/28 20:46:00
用示波器检查输出波形,发现畸变很大,更换输入部分的滤波器,波形有了很大的改善.是否谐波分量造成的?还在继续观察,有新情况随时通报.
1739
jvtcwanjun
文章数:252
历史总积分:1739
发表于:2004/4/29 11:02:00
有可能,谐波好像容易使交流电机产生脉动转矩。
活着,前进的最大动力.
944
huyangyong
文章数:6
历史总积分:944
发表于:2004/4/29 20:30:00
检查电线,是否有接触不良?
672.0025
