变频器论坛
回帖:6个,阅读:1662次 [上一页] [1] [下一页]
1238
qing0056
文章数:37
历史总积分:1238
发表于:2008/2/26 8:02:00
各位大虾好,想请教大家一个问题,120KW左右的3相负载(主要是电动机)要用多大的互感器和电度表,电工的意思用150:5的(因为是租的厂房,变压器的容量是315KVA的,每个月的基本电费是23*315=7245元)互感器,这样可以少分担点基本电费(7245/450=16.1元/A),可是这样一来是不是对计量又有影响了?请各位大虾帮忙解答.感谢!!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/2/26 19:29:00
呵呵,苍蝇腿肉也是肉呀,能省就省嘛。支持一下。
我是你的朋友
1238
qing0056
文章数:37
历史总积分:1238
发表于:2008/2/27 20:57:00
老兄啊!互感器小了是不是电表走的就快了?
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/2/28 13:28:00
是呀!
互感器小了是走的快一些
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
13470
郭自动
文章数:536
年度积分:546
历史总积分:13470
发表于:2008/2/28 21:16:00
基本电费应该是变压器的空载损耗,但和输出功率成正比,因为互感器在低压侧应和基本电费无关,只是在用电大时损耗也大,互感器应选用200:5,电度表应选用3*5安三相四线有功电表较为合理
1238
qing0056
文章数:37
历史总积分:1238
发表于:2008/2/28 21:49:00
谢谢回答啊
可是用200的话基本电费就要高了 呵呵 房东要求基本电费是固定的 没办法啊 不知道互感器小了对电表的计量影响大不大
13470
郭自动
文章数:536
年度积分:546
历史总积分:13470
发表于:2008/3/1 16:39:00
影响不大,互感器变比小精度会高些,因为用互感器连接电表,过载能力很强,
1156.872
