管理软件
回帖:1个,阅读:1521 [上一页] [1] [下一页]
1054
385365531
文章数:2
历史总积分:1054
发表于:2008/2/25 15:09:00
系列节电器组装制造技术转让:我们专业开发生产系列节电器,节电设备。部分产品的核心技术源自国外,核心元件为进口产品,主要产品包括:智能系统,城市路灯,家庭商业,降损节能,高压设备,风机专用,水泵专用,注塑机节电器等系列,广泛应用在工厂,酒店,大厦,学校,矿山,广场,路灯,超市,家庭等多种场合,根据使用环境节电率可达8-40%。本人对以上产品的各项要点有深刻了解,生产组装该系列节电产品投入少,组装容易,成本低,回收快,本人可低价转让系列节电产品的生产组装技术或合作,要求有一定实力,有发展代理商渠道,讲诚信.提供全套技术资料图纸,安装布控接单程序,技术和供应渠道,生产成本,配件明细等详细资料,直至生产出合格的产品!详细情况电谈或面谈! QQ/385365531            sz-pzcking-han@126.com    0755-27001510
 系列产品如:
                                               系列灯光节电器
三相灯光节电器是最新一代灯光节电控制产品。它采用先进的控制技术与高效的电磁换能技术,确保输出为纯正正弦波,不产生任何谐波,不会对电网和用户的用电系统造成污染。根据实际的供电状况和照明环境的需要,对电源精确调制,抑制超标能耗,提高用电效率,在不影响灯光照度的情况下保证照明系统启动正常,运行稳定,最大限度地降低系统能耗。其独特的恒压输出功能,可确保输出电压恒定在设定的水平,有效防止由于电压过高造成的过度耗能,以及电压波动对灯具使用寿命的影响。
三相灯光节电器可有效实现节电、改善电能质量、延长灯具使用寿命等功效,属于绿色环保节能产品。
三相灯光节电器适用范围广,安装灵活简便,可适应各类用电环境。
产品特点
采用高性能电子控制技术,节电率可调,一般可达25%-35%
适用集中控制的各类灯光照明系统
自动跟随电网电压变化,实时动态调节,保证负载供电电压的稳定
提高功率因数,改善电能质量
参数调整方便,一旦设定即自动运行,无需专人看护
柔性调节输出无突变,不产生任何谐波,不污染电网,属环保型产品
节电器内置旁路装置,用户无需外接旁路,方便实用
采用高可靠性设计技术和高可靠性元器件,运行安全可靠
安装、调试、维护方便,使用寿命长
同时可以提供其他多种节电设备的制造组装技术。
                                              智能系统节电器
智能系统节电器是最新一代系统节电控制产品。它采用先进的控制技术与高效的电磁换能技术,确保输出为纯正正弦波,不产生任何谐波,不会对电网和用户的用电系统造成污染。根据实际的供电状况和负载的实际需要,对电源精确调制,抑制超标能耗,提高用电效率,在不影响负载正常工作的情况下保证设备启动正常,运行稳定,最大限度地降低系统能耗。其独特的恒压输出功能,可确保输出电压恒定在设定的水平,有效防止由于电压过高造成的过度耗能,以及电压波动对设备使用寿命的影响,智能系统节电器可有效实现节电、改善电能质量、降低设备运行维护费用、延长设备使用寿命等功效,属于绿色环保节能产品。
智能系统节电器有着很好的负荷兼容性,非常适合多台、多种类型负载混合使用的用电环境。节电器安装灵活简便,可适应各类用电环境。
产品特点
采用高性能电子控制技术,节电率可调,一般可达20%-35%
适用集中控制的各类商业和工业用电系统
提高功率因数,改善电能质量
安装、调试、维护方便,使用寿命长
表情表情表情
1038
沪郁
文章数:15
历史总积分:1038
发表于:2008/6/7 19:12:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
