三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:3885 [上一页] [1] [下一页]
1016
pulanchina
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2008/2/22 18:20:00
PLC上的AD转换模块,检测的数据是放在那一个寄存器?是不是在编程时就要设置??
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/2/22 18:58:00
用FROM 指令读特殊功能模块
如4AD为PLC的第一个模块
1432
andyyyfeng
文章数:186
历史总积分:1432
发表于:2008/2/23 8:34:00
AD转换模块自己有寄存器,要用的话把数据from出来就可以了。
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
要用专用的FROM指令;
1223
同兴达
文章数:65
历史总积分:1223
发表于:2008/2/23 16:15:00
你用的是什么型号的AD模块呢 ?三菱的有FX1N 03AD 还有2N 04AD 等等,每个模块都有不同的用法.但相同的是最初你写程序的时候都要设定通道,和启动通道.具体你可以参照编程手册.很容易弄懂的!
1016
pulanchina
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2008/2/23 16:26:00
谢谢!我的接触的是三菱FX2N,和A,Q系列
1223
同兴达
文章数:65
历史总积分:1223
发表于:2008/2/25 8:46:00
噢.那更容易弄懂了,我写个例子你参照一下吧! 你留个邮箱地址,我给你发过去, 我的地址是
jinfengtangqian@126.com
