回帖:5个,阅读:1549 [上一页] [1] [下一页]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2008/2/22 16:01:00
本文关键字:电容器  整流电源
  在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的,比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。
   把电容器的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然会有残留电压(学了以后的教程,可以用万用表观察),我们说电容器储存了电荷。电容器极板间建立起电压,积蓄起电能,这个过程称为电容器的充电。充好电的电容器两端有一定的电压。电容器储存的电荷向电路释放的过程,称为电容器的放电。
   举一个现实生活中的例子,我们看到市售的整流电源在拔下插头后,上面的发光二极管还会继续亮一会儿,然后逐渐熄灭,就是因为里面的电容事先存储了电能,然后释放。当然这个电容原本是用作滤波的。至于电容滤波,不知你有没有用整流电源听随身听的经历,一般低质的电源由于厂家出于节约成本考虑使用了较小容量的滤波电容,造成耳机中有嗡嗡声。这时可以在电源两端并接上一个较大容量的电解电容(1000μF,注意正极接正极),一般可以改善效果。发烧友制作HiFi音响,都要用至少1万微法以上的电容器来滤波,滤波电容越大,输出的电压波形越接近直流,而且大电容的储能作用,使得突发的大信号到来时,电路有足够的能量转换为强劲有力的音频输出。这时,大电容的作用有点像水库,使得原来汹涌的水流平滑地输出,并可以保证下游大量用水时的供应。
   电子电路中,只有在电容器充电过程中,才有电流流过,充电过程结束后,电容器是不能通过直流电的,在电路中起着“隔直流”的作用。电路中,电容器常被用作耦合、旁路、滤波等,都是利用它“通交流,隔直流”的特性。那么交流电为什么能够通过电容器呢?我们先来看看交流电的特点。交流电不仅方向往复交变,它的大小也在按规律变化。电容器接在交流电源上,电容器连续地充电、放电,电路中就会流过与交流电变化规律一致的充电电流和放电电流。
   电容器的选用涉及到很多问题。首先是耐压的问题。加在一个电容器的两端的电压超过了它的额定电压,电容器就会被击穿损坏。一般电解电容的耐压分档为6.3V,10V,16V,25V,50V等。
相关延伸:电容器  整流电源
[此贴子已经被作者于2008-2-22 16:03:13编辑过]
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2008/2/22 19:42:00
学习了!对我这种新手很有帮助!
新手报道,受教必顶!
图
1150
asd-dsa
文章数:67
历史总积分:1150
发表于:2008/2/22 22:40:00
严格的讲电容器在什么时候也不通电的。
从事弱电、强电二十多年,喜欢电脑、鼠标,动画、平面设计还可以。
1036
cqwwwy
文章数:18
历史总积分:1036
发表于:2008/3/25 20:54:00
学习
1105
mutoo
文章数:34
历史总积分:1105
发表于:2008/3/25 21:42:00
非常有用,感谢哥们了`
1003
sandy0755
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2008/4/28 11:06:00
供应原装德国威马(WIMA)高品质电容(全系列)。
本公司是德国WIMA电容中国总代理,拥有大量现货库存,价格最低,
并且可以根据客户要求量身订做不同类型的特殊电容产品.
WIMA电容在船舶,航空,通讯,音响等工业和军工业方面有不可替代的位置.
详细资料请登陆:www.wima.com.cn
联 系:陈小姐
电 话:0755-86368504
Q Q :929068776
邮 箱:sandy@macrotimes.cn
93.6006
