回帖:0个,阅读:2032次 [上一页] [1] [下一页]
1007
030340115li
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2008/2/22 15:01:00
新手遇到问题,希望前辈给点帮助!
使用西门子S7-300系列PLC(CPU314C-2 DP),有一个扩展模块(DI8*DC24V AI5/AO2*12bit)跟CPU集成在一起的,有5个模拟输入,2个模拟输出.
英国CT公司的SP系列变频器的 模拟输出1信号为+/-10V (代表电机转速).能不能把这个信号直接接到PLC的上述模拟输入AI0(三个端子,分别为2.3.4)上?
如果能,怎么接线?不能的话,又怎么处理? 望前辈们指点一下,谢谢了!
31.2002
