回帖:10个,阅读:3272次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1038
beier1985082
文章数:6
历史总积分:1038
发表于:2008/2/21 19:52:00
行车电机感觉无力,在1、2档轴转动慢且声音大或就不动,在4、5档还好,不知道是电机的什么原因,是不是转子问题?(小钩)
[此贴子已经被作者于2008-2-24 21:36:29编辑过]
1088
长春工控
文章数:25
历史总积分:1088
发表于:2008/2/21 21:27:00
转子接的调速电阻器有烧断的
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2008/2/21 21:32:00
1   转子滑环炭刷接触不好或炭刷支架断裂:更换炭刷或修复滑环表面令其光滑
2   转子引出线断线:重新焊好
3   凸轮控制器触头接触不良:修复或更换
4   调速电阻故障
其中,第1、2条最常见。
用心做事
1088
长春工控
文章数:25
历史总积分:1088
发表于:2008/2/21 21:37:00
最可能是调速电阻,因为4,5挡好用,可排除3楼的1,2条。
1103
xiao0223
文章数:35
历史总积分:1103
发表于:2008/2/24 20:48:00
凸轮触头和调速电阻的故障,前者的可能性大一些。
1219
df19751021
文章数:71
历史总积分:1219
发表于:2008/2/24 23:13:00
刹皮调的过紧也是有可能的!
1075
水中看花
文章数:31
历史总积分:1075
发表于:2008/2/25 21:15:00
转子接的调速电阻器有烧断的,刹车带调的过紧也是有可能的!
1106
1OO16LISHU
文章数:119
历史总积分:1106
发表于:2013/9/12 13:40:17
以下是引用妞妞鼠在2008/2/21 21:32:00的发言:
2   转子引出线断线:重新焊好
3   凸轮控制器触头接触不良:修复或更换
4   调速电阻故障
其中,第1、2条最常见。
外加机械因素,行车电路很简单,主要是检查一下调速电阻器,因为1,2档的电阻丝比较细,容易断,
1057
青春牧羊人
文章数:65
历史总积分:1057
发表于:2013/9/13 15:57:05
刹车有木有松开
875
1798912015
文章数:19
历史总积分:875
发表于:2013/9/15 11:19:53
二楼的回答得全面
781.2159
