传感器论坛
回帖:1个,阅读:2888次 [上一页] [1] [下一页]
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2008/2/20 21:16:00
常用压强单位换算表
为方便记忆,可以简化为如下规律:
1. 1atm=0.1MPa=100KPa=1公斤=1bar=10米水柱=14.5PSI
2. 1KPa=0.01公斤=0.01bar=10mbar=7.5mmHg=0.3inHg=7.5torr=100mmH2O=4inH2O
大气压力、表压力与绝对压力的关系
(1)大气压力(atm):大气压力是地球表面上空气柱的重量所产生的压力。用符号PB表示,大气压力值随气象情况、海拔高度和地理纬度等不同而改变。
(2)表压力:测压仪表所指示的压力称为表压力,它是以大气压力为零起算的压力。用符号PG表示.表压力是通常工程中实用压力。如kPaG、PSIG表示表压力.
(3)绝对压力:是指不附带任何条件起算的全压力。即液体、气体和蒸汽所处空间的全部压力。它等于大气压力和表压力之和.用符号PA表示,如kPaA、PSIA表示绝对压力.
PA=PG十PB
图[/QUOTE][/QUOTE]
[此贴子已经被作者于2008-2-20 21:20:22编辑过]
1055
围墙615
文章数:34
历史总积分:1055
发表于:2008/4/25 11:21:00
再次感谢!!!
31.2002
