回帖:7个,阅读:3485次 [上一页] [1] [下一页]
1026
shf_918
文章数:6
历史总积分:1026
发表于:2004/4/6 9:39:00
请问该功能图中计数器为什么不能正确计数?原理是什么?谢谢!!
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/4/6 11:58:00
计数应该取信号的上升沿或下降沿信号才能正确计数,
图上情况只要信号接通每个扫描周期都会进行计数
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1015
zmxxgl
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2004/4/6 13:12:00
这段程序是在那里调用的,应在每秒运行一次的功能块中使用。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2004/4/6 14:06:00
以下是引用zmxxgl在2004-4-6 13:12:00的发言:
那如果信号在一秒中触发多次呢,是不是就会有信号丢失了?计数会比实际数小吧.
里的打杂的
966
shmily
文章数:14
历史总积分:966
发表于:2004/4/6 14:33:00
如果你用SFC程序,请注意转移条件,你可以把它转变为梯形图去分析.
1026
shf_918
文章数:6
历史总积分:1026
发表于:2004/4/8 7:44:00
[b]以下是引用shf_918在2004-4-6 9:39:00
首先谢谢各位的答复,在这个图中,为什么只要将C2 对应的X1改为X2(只要不为X1)就可以正确计数了呢?
966
shmily
文章数:14
历史总积分:966
发表于:2004/4/8 17:18:00
输入X000~X007不能重复地在高速计数器之间使用,但是我不知道这个规定是否也要用在C1、C2上。
1555
WANGSW1970
文章数:22
历史总积分:1555
发表于:2004/4/8 17:52:00
从图来看计数器是这样运行的:S0置位----C1通过X1计数,当转换条件满足S0复位S1置位,这时如果X1还处于接通状态,则C2就发生一次计数,而后再根据X1的通断进行计数,这样就可能比期望的计数值少计一次。
