变频器论坛
回帖:6个,阅读:2479次 [上一页] [1] [下一页]
1038
luwei520
文章数:10
历史总积分:1038
发表于:2008/2/18 15:32:00
请问dd马达为什么断电后会转动一下?
[此贴子已经被jint于2008-2-18 15:46:21编辑过]
1038
luwei520
文章数:10
历史总积分:1038
发表于:2008/2/18 15:33:00
请高手指点
1117
zonghudong
文章数:45
历史总积分:1117
发表于:2008/2/18 19:00:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1038
luwei520
文章数:10
历史总积分:1038
发表于:2008/2/19 8:59:00
我们现在用的是安川的直接驱动伺服电机,当电机转过一定角度后,如果电机断电,电机轴会有一个小的回转,不知是电机本身结构的问题,比如编码器的分辨率不高,还是其他原因?这种现象是否正常?还望指教,非常感谢!!!
1267
wchc
文章数:83
历史总积分:1267
发表于:2008/2/19 10:26:00
电机是空载的还是带负载的,带什么样的负载,转过一定角度?多少角度?是连续的啊还是不到一圈?讲清楚点啊!也要看看是不是负载机械的问题。
1038
luwei520
文章数:10
历史总积分:1038
发表于:2008/2/19 10:55:00
空载也转,转回大约1.5度吧
1038
luwei520
文章数:10
历史总积分:1038
空载也转,转回大约1.5度吧
156.0551
