回帖:3个,阅读:10363次 [上一页] [1] [下一页]
1133
gongkong168
文章数:114
历史总积分:1133
发表于:2008/2/16 17:04:00
松下PLC
用F0  和 F1指令分别 给DT0  和 DT2 付相同的常数如(18000) ,用人机界面分别读DT0  DT2 ,为何结果不一样呢?而且 实行第2次付值后DT里的参数会累加!
因为人机界面没有断电保持功能,是不是要先清空 断电保持数据寄存区 后,第2次付值才不会溢出?
什么时候用 MOV,什么时候用 DMOV 指令呢?
1349
huangwushan
文章数:75
历史总积分:1349
发表于:2008/2/16 21:46:00
dmov 是32为传送,传送时占了两个寄存器
Mountain
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/2/17 9:43:00
16位与32位的区别;
1133
gongkong168
文章数:114
历史总积分:1133
发表于:2008/2/17 18:42:00
谢谢
46.8003
