回帖:26个,阅读:9302 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1125
meichen
文章数:42
历史总积分:1125
发表于:2008/2/25 14:26:00
#10楼
非常不好意思,邮箱打错了一个字母,请老师再打一次好吗?
zhaoxveyong@126.com
1150
asd-dsa
文章数:67
历史总积分:1150
发表于:2008/2/25 20:59:00
#11楼
这次不知能不能收到?
邮件已发出请查收
从事弱电、强电二十多年,喜欢电脑、鼠标,动画、平面设计还可以。
1125
meichen
文章数:42
历史总积分:1125
发表于:2008/2/29 12:03:00
#12楼
受教,非常感谢。
当时,被换的电缆未撤除,便用未坏相试验,依然掉电。第二天接上负荷试验,偶能启动运行。四五天后运行正常。
你提供的调整电路,会否造成漏电保护的动作?我所使用的漏电保护没有补尚调节,又该怎样处理呢?
1150
asd-dsa
文章数:67
历史总积分:1150
发表于:2008/2/29 21:40:00
#13楼
用的什么型号的漏电保护器呢。
在漏电保护器里面调整。(有的补偿是在内部,)
确实没有补偿,(一般情况下不可能没有)有一个方法,延长电缆(例如延长10~20米)
[此贴子已经被作者于2008-2-29 21:45:25编辑过]
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2008/3/1 21:21:00
#14楼
学习
1013
老闸刀001
文章数:7
历史总积分:1013
发表于:2008/3/2 1:27:00
#15楼
要不把其他正常的负荷先断电,单独给故障电缆通电看看!
1125
meichen
文章数:42
历史总积分:1125
发表于:2008/3/3 11:03:00
#16楼
http://www.sptcdq.com.cn/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/InfoContent.html?InfoPublish_InfoID=c373e90f83bcd0e28fea091d7c466a33
我专门看了一下漏电组件,里边没有任何调整元件。电缆大约有300m,加长10~20m估计作用不大。
1150
asd-dsa
文章数:67
历史总积分:1150
发表于:2008/3/3 20:56:00
#17楼
哦看明白了,原来你用的不是专设的检漏继电器,而是低压馈电开关自身带的。
你说的跳闸是这个低压馈电开关跳的闸吧?如果是,你调一下它的灵敏度,看到馈电开关的检漏插件了吗,它的上面有两个可变电阻器,调整一上就可以了。(应该是这里的问题)
[此贴子已经被作者于2008-3-3 21:06:27编辑过]
1150
asd-dsa
文章数:67
历史总积分:1150
发表于:2008/3/3 21:33:00
#18楼
以下是引用meichen在2008-2-16 17:04:00的发言:
电机1140v,160kw.仅接一负荷电缆,不会有误。
馈电开关有过流、漏电保护。同时带有几台电机,都能正常运转。这一路仅接电缆就掉电,接其中一相也掉电。想不通。
为什么带多台电机没有事,而只带这一路电缆就有问题呢?(原因是电缆的分布电容或者说是电缆的寄生电容造成的)
馈电开关有过流、漏电保护。同时带有几台电机,都能正常运转。是因为电动机的感生负载,它能补偿电缆的分布电容。所以供电正常。而现在只带约300米长的电缆时。它的分布电容就不可忽视。在电缆送电的一瞬间。馈电开关的负荷(300米电缆)容性电流非常大。所以跳闸。如果这一电缆带上电动机时,电动机的感性负载(感性电流)补偿了电缆的容性电流,所以正常工作。解决的方法是上面我所说的方法。
[此贴子已经被作者于2008-3-3 21:35:39编辑过]
13031
郭自动
文章数:535
年度积分:107
历史总积分:13031
发表于:2008/3/3 22:03:00
#19楼
我认为也应该是容抗不平衡造成的,应适当调节漏电灵敏度
