回帖:5个,阅读:1405次 [上一页] [1] [下一页]
1233
jeffzhang
文章数:103
历史总积分:1233
发表于:2008/2/11 20:12:00
大家新年快乐!
   不知道论坛上有没有维护加热炉的师兄,请教一下:钢管通过辊道进入加热炉,以炉内对射光电的下降沿作为停止辊道和判断入料辊道有料的信号。
   对射光电采用在炉体上加装窥视管道的方法安装,长期的高温和钢管管径大小的不均匀,容易使窥视管变形,致使光电信号不稳定。
   试过在辊道上加装编码器,但由于钢管经常在辊道上打滑,信号一样不可靠。
   还有其他的检测办法么? 麻烦大家不吝赐教!
再次祝大家新年快乐,万事如意!
积极发言,有错误请指正
1233
jeffzhang
文章数:103
历史总积分:1233
发表于:2008/2/11 20:13:00
另外:加热炉 采用步进方式
积极发言,有错误请指正
990
gsj262
文章数:18
历史总积分:990
发表于:2008/2/11 23:01:00
机器视觉怎么样啊?
1233
jeffzhang
文章数:103
历史总积分:1233
发表于:2008/2/12 22:14:00
谢谢楼上的回复~~
机器视觉是不是在复杂了点
比起光电  预算可能太高了点呢?
积极发言,有错误请指正
1178
hyz888888
文章数:49
历史总积分:1178
发表于:2008/2/13 8:45:00
让钢管接触微动开关后取信号如何?
1233
jeffzhang
文章数:103
历史总积分:1233
发表于:2008/2/13 10:11:00
谢谢你的回复
微动开关我 没接触过,
以下两个问题可不可能是使用它的障碍呢?
管径不一致,从139mm到508mm 都有
炉内有600-800的高温
积极发言,有错误请指正
