回帖:13个,阅读:2940 [上一页] [1] [2] [下一页]
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2008/2/3 21:58:00
我家住在顶楼,家里今年5月把客厅和卧室的照明线及插座线全换成4MM的线,卫生间和厨房因为已吊顶就没有换(里面的线路是使用了20年的铝线)。  近期家里不定期的跳闸(16A空开)有时只有一个冰箱在工作时也跳闸,可一送电却又可以正常。开始怀疑空开有问题,换了个新的故障依旧,因为跳闸时间不固定,用电时间长短及在使用中的电器情况也没有规律。每次送电都可能正常送电,看不到有打火,响炮的地方!(旧式住宅,家里只有一个总的空气开关)那位师傅能教一个简单易用的最快能找到故障点的方法,俺在这里先谢谢了!
新手报道,受教必顶!
图
1022
kellg
文章数:6
历史总积分:1022
发表于:2008/2/4 0:17:00
有可能是电线绝缘层受损,装修吊天花的最笨的啦
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/2/4 22:16:00
把卫生间和厨房的线路断开!如果不跳闸证明就是他的问题?如果还跳闸就要考虑新装电路有问题?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2008/2/4 22:25:00
家里跳闸最多间隔20多小时的,那两处断开还是解决不了实际问题吧?
新手报道,受教必顶!
图
1013
nsy008
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2008/2/4 23:28:00
看看厨房 卫生间 电路 是否 有进水,进蒸汽,或松动
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2008/2/5 21:41:00
线路都在墙里的,有什么好办法查吗?
新手报道,受教必顶!
图
1058
staywise
文章数:13
历史总积分:1058
发表于:2008/2/6 14:11:00
把厨房和卫生间的线断开,临时拉明线,观察一段时间看看
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2008/2/9 22:35:00
看来只有数上的办法还算可行了!
新手报道,受教必顶!
图
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2008/2/10 7:58:00
肯定是电线绝缘层受损,偶然接地跳闸。不好处理
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2008/2/11 14:17:00
你把老铝线换掉,试试看
