回帖:8个,阅读:2565次 [上一页] [1] [下一页]
求助 面试急用
1034
pufangwen
文章数:11
历史总积分:1034
发表于:2008/2/3 18:33:00
急停:当发生紧急情况时系统断电立刻停止系统运行,再次送电时,系统从原断电状态继续运行。
这个程序如果用中断怎么实现
[此贴子已经被作者于2008-2-3 21:56:12编辑过]
1034
pufangwen
文章数:11
历史总积分:1034
发表于:2008/2/5 12:20:00
自己顶
1539
yilimin
文章数:231
历史总积分:1539
发表于:2008/2/5 14:21:00
尽可能的在程序里用掉电记忆型继电器
提供西门子工控系统集成服务。
QQ:幺六九三八八幺三
yboy_lm@163.com
1034
pufangwen
文章数:11
历史总积分:1034
发表于:2008/2/8 13:42:00
感谢楼上的
1067
sxy134
文章数:12
历史总积分:1067
发表于:2008/2/8 20:44:00
因为是停电用中断可能不好实现  最好用掉点保持
1034
pufangwen
文章数:11
历史总积分:1034
发表于:2008/2/11 12:59:00
那掉电保持怎样实现>?
1027
cj65353975
文章数:12
历史总积分:1027
发表于:2008/2/11 17:43:00
用里面的辅助继电器,看下PLC的说明,一般是辅助继电器的型号靠后面的是断电保持型。靠前的一般是断电不保持
1034
pufangwen
文章数:11
历史总积分:1034
发表于:2008/2/12 11:30:00
非常感谢楼上的
1029
huwenjian07
文章数:9
历史总积分:1029
发表于:2008/4/29 6:56:00
断电后来电恢复到原来的模式是违反电气规则的,只能做来电暂停在掉电前的状态,只有在确认安全后在人为启动继续掉电前的状态
93.6006
