回帖:2个,阅读:1131 [上一页] [1] [下一页]
请教电机调档问题
1020
gyver
文章数:4
历史总积分:1020
发表于:2008/2/1 14:24:00
我正在检修一个小孩乘坐的火车控制电路,使用24伏直流电控供电,电路通过一个控制电路板连接到电机,电机是由两条线控制的,所以我估计电路板是变压的(里面电路太复杂我也没有理出个思路),,,问题是这样的,电机外面的有个换档开关,调小挡时候,小车运行正常,但是,换到快档时候,小车走的更慢了,我检查了换档开关(开关有3根线。一根连电源负极,另外2根连我说那个控制板)。当档位打到那个位置,相应的电阻就接近0欧,就是说电路导通阿,这里应该没有问题啦,问题应处在电路板那里,各位大侠,给小弟些建议吧
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/2/1 15:56:00
用数码相机拍个清晰的照片,然后用抓图软件拍下来,发到你的帖子来,请老师们看看问题所在,凭你说---怕是1千年也说不明白--嘿嘿
我只是看看,不说话!
图
1150
asd-dsa
文章数:67
历史总积分:1150
发表于:2008/2/22 0:45:00
没能看到电路,只能猜
电路板可能是两个档位
一是24伏的快档
一是12伏的快档
自己DIY一次、开关用来切换这两电压(12伏可能要调到16伏左右比较好)
从事弱电、强电二十多年,喜欢电脑、鼠标,动画、平面设计还可以。
46.8003
