变频器论坛
回帖:3个,阅读:2081次 [上一页] [1] [下一页]
1009
wyb88367889
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2008/1/30 15:41:00
请教如何选择变频器的型号,比如水泵2KW,变频器是否需要选择大一点。谢谢各位
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2008/1/30 16:28:00
不用,选2.2kw的变频器就可以了。
                 我是一只小小鸟
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/2/1 9:32:00
一般在选型的时候要考虑到他所运用的地点,实际运行时的负载.
如果负载大,一般需要大个型号!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/2/4 20:17:00
如果选择西门子的变频器,采用电流选择。要点如下:
第一,电机的电压等级和变频器的电压等级要一致;
第二,电机的额定电流要和变频器的额定电流相同。这里要注意电机的负载特性是什么类型,恒转矩的类型,要按照恒转矩特性选择变频器,变转矩负载特性,要按照变转矩特性选择变频器。
在西门子的变频器MM4系列,同一台变频器有两种电流指标,分别对应恒转矩负载和变转矩负载。比如楼主所说的,如果是2kW水泵电机,mm4变频器的对应电流,应该是1.1kW,也就是说,变频器可以比电机小一号。这是在选型上要注意的一个问题。变转矩负载特性(风机和泵类)如果用MM4来驱动,可以小一个档次来选型的。
由此,变频器选型,没有一个死板的规定,完全要根据具体问题来具体分析。原则就是电压匹配和电流匹配。而决不能去依靠变频器上标定的功率去匹配
我是你的朋友
765.8064
