PC Based IPC 工控机
回帖:14个,阅读:4833次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1148
xaygc
文章数:61
历史总积分:1148
发表于:2008/1/28 11:10:00
现在很多工业现场的控制室能见到两类计算机:工业用计算机 和 商用PC机(一般以Dell为多),下位机有PLC, 也有DCS。
不知是考虑到价格因素,还是控制本身的要求,这两种计算机都在用,我个人认为用工控机的性价比还是要优于商用机的
请大家讨论讨论
868
xialei2000
文章数:-3
历史总积分:868
发表于:2008/2/4 11:56:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1015
tiamocx
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2008/2/15 10:06:00
我觉得不能一概而论,工控机主要是用于环境比较恶劣的工作地点.如果环境不是十分恶劣就没有必要大炮打蚊子了,这样提高成本啊.
1002
vv雅布
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/2/20 15:09:00
性价比差不多!
工控机的可靠性和稳定性,还有使用寿命上要高于商用PC,算一算还是节约成本呀
1008
Starslee
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2008/2/23 10:39:00
主要看怎么用
我个人认为:站在客户的角度,在一定场合下,如果能用商用机来替代,还是可以用商用机。因为控制成本是它的生存之道。站在厂商的角度,那当然是在什么场合下都可以用工控机。因为销售产品是它的生存之道。
387
cskt001
文章数:56
历史总积分:387
发表于:2008/2/23 11:28:00
1111
bilibear
文章数:20
历史总积分:1111
发表于:2008/2/23 14:04:00
工业用计算机当然好,
但是要考虑以后更新换代的成本!
商用机兼容性和可替代性较强。
量力而为!
武汉诚宇自动化
1041
neavs
文章数:18
历史总积分:1041
发表于:2008/2/25 10:48:00
主要看你用来做什么,如果电脑参与控制,那么工控机就好些,如果你用PLC控制,电脑只是显示一下系统状态,那商用机就够了,另外机房环境,像控制室,商用机就够了,DELL,HP,IBM,联想都可以!
◆深圳研为科技◆您身边的工控专家
0 7 5 5-2 6 4 7 0 3 6 6(张先生)
1148
xaygc
文章数:61
历史总积分:1148
发表于:2008/2/26 8:38:00
楼上几位说的都有道理
1369
fangdehui
文章数:133
历史总积分:1369
发表于:2008/2/26 10:40:00
DELL
4983.7009
