回帖:12个,阅读:4185 [上一页] [1] [2] [下一页]
1186
刘维根刘维根
文章数:44
历史总积分:1186
发表于:2008/1/28 9:17:00
你想将220伏电压变成12伏的电压。电流为800MA.
我不想用变压器。我想问问大家。用什么电子原件能将电压变到12伏
如何操作
另外:我有一个四环电阻
第一环为蓝色
第二环为紫色
第三环为绿色
第四环为黄色
请问这个电子原件是多少
它是用在万能表上的,是两个相同的电阻串联在一起的
1180
408213070
文章数:59
历史总积分:1180
发表于:2008/1/28 16:51:00
四环电阻,你查一下资料,它上边的环表示电阻,颜色不同,电阻不同.你想变压不用变压器的话就用串上合适的电阻,把电压降到12伏左右,再整流就行,不过最好用变压器
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2008/1/28 18:05:00
应该是6.7M电阻,如果需要将220V降低为12V的话。不用变压器只有使用阻容降压了。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2008/1/28 18:13:00
以下是引用nhsl在2008-1-28 18:05:00的发言:
OK!用RC阻容降压,四环是6.7M电阻。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1186
刘维根刘维根
文章数:44
历史总积分:1186
发表于:2008/1/29 8:47:00
请问是如何计算的
1186
刘维根刘维根
文章数:44
历史总积分:1186
发表于:2008/1/29 8:51:00
请问各位师付,阻容是什么,多大的阻容,如何联接,我是个门外汉
请大家计算一下
387
cskt001
文章数:56
历史总积分:387
发表于:2008/1/29 14:44:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/1/29 18:58:00
电容降压的方法;;但是在你这里不适合,体积太大,不如用开关电源
电容 uF/15=电流
例如:15uF/15=1A电流
假如你的负载工作电流是0.8A,串的电容是:12uF,记得在电容的两端并联一个560----1000K电阻
电容降压在你这里不适合,只适用于电流很小的场合,因为电容的体积较大,不如用开关电源,12v  0.8A的开关电源体积很小很小的表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2008/1/29 21:13:00
学习了,还是用个变压器吧!
新手报道,受教必顶!
图
1186
刘维根刘维根
文章数:44
历史总积分:1186
发表于:2008/1/30 9:06:00
我的工作负载是320MA。请问要些什么原件,才能降到12V能画个图吗
