嵌入式系统
回帖:6个,阅读:1945次 [上一页] [1] [下一页]
1323
天山老克
文章数:91
历史总积分:1323
发表于:2008/1/23 11:32:00
因为flash存储设备在嵌入式领域中有着广泛的使用,而且对于USB、DOM这类flash介质的存储设备来说,频繁的写操作会减慢系统的整体响应速度,
还会降低该存储设备的使用寿命。因此,Microsoft在XP Embedded系统里加入了EWF功能,来解决这个矛盾。
EWF(Enhanced Write Filter)提供了存储器写入保护功能,它可以将写入信息自动映射到内存或某个存储空间内,以实现数据写入与存储器寿命或
文件保护的自动协调。对EWF保护的磁盘区的任何写入都会重新导向直至重叠。
步骤:
1、为 EWF 准备硬盘
EWF 磁盘模式(EWF Disk Mode)以及EWF 内存模式(EWF RAM Mode)在其所保护的硬盘上需要有一块没有进行分区的磁盘空间。
1)将使用EWF 磁盘模式进行演示。EWF 磁盘模式需要在其所保护的硬盘上有一块没有进行分区的剩余空间。
2)将磁盘格式化并保留至少一个未格式化的分区。
没有被格式化的分区的大小取决于你所希望采用的 EWF 模式。我们可以保留先259MB 的未分配分区。
在对硬盘进行分区后,硬盘的分区状况如下图所示。
注意:对于没有标识为未分配(unallocated)的分区以及没有足够空间的分区,EWF 不会对其进行保护。
图
图
2、通过所需的 EWF 组件来创建一个XP Embedded
1)依次点击 Start > All Programs > Microsoft Windows Embedded Studio>Target Designer
2)在Target designer 打开以后,点击File Menu > New 创建一个新的镜像
3)可以将镜像命名为“EWF-Image”
4)在Components Browser 中确保你的视图设置为树型
5)在你的镜像当中添加如下组件:
图
a.Embedded Enabling Features > Enhanced Write Filter
b.Embedded Enabling Features > EWF NTLDR
c.Embedded Enabling Features > EWF Manager Console
d.Software > System > System Services > Base > Background Disk Defragmentation Disable
e.Software > Test & Development > “Virtual PC 2004 Helper Macro”
f.Software > System > System Services > Base > CMD - Windows Command Processor
添加下列组件可以保证依赖性检查的时候不会出现错误。如果不添加这些组件,Target designer 将会报告丢失组件的错误。因此我们在开始阶段添加这些组件以加速依赖性检查的步骤。
g.Software > System > System Services > Base > NTFS
h.Software > System > Storage & File system> Applications > NTFS Format
i.Software > System > International > Infrastructure > English Language Support
j.Software > System > User Interface > Shells > Explorer shell
下面的功能组件是可选的,仅仅是为了方便爱好者进行研究。
k.Software > System > User Interface > Shells >Windows Shell > Registry Editor
l.Embedded Enabling Features > El Torito CD
[此贴子已经被作者于2008-4-2 17:47:23编辑过]
1323
天山老克
文章数:91
历史总积分:1323
发表于:2008/1/23 11:37:00
在次分享。。请大家多多关注!!
1138
白巧克力
文章数:56
历史总积分:1138
发表于:2008/1/24 13:37:00
EWF是什么啊?
[此贴子已经被作者于2008-1-24 13:37:21编辑过]
1323
天山老克
文章数:91
历史总积分:1323
发表于:2008/1/25 14:00:00
以下是引用白巧克力在2008-1-24 13:37:00的发言:
 EWF是什么啊?
Enhanced Write Filter-增强型写过滤器。将所选定的磁盘I/O路由改变到内存或另一种存储介质上,从而使OS认为您的只读存储器是可写的。
1138
白巧克力
文章数:56
历史总积分:1138
发表于:2008/1/28 10:59:00
那EWF适用于什么?
1323
天山老克
文章数:91
历史总积分:1323
发表于:2008/1/29 10:28:00
基本是Microsoft® Windows XP® Embedded with Service Pack 1。
1138
白巧克力
文章数:56
历史总积分:1138
发表于:2008/2/27 0:04:00
EWF在是什么时候创建临时分区?
106.3379
