三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:1553 [上一页] [1] [下一页]
三菱8.26版
1385
天新
文章数:53
历史总积分:1385
发表于:2008/1/22 15:03:00
最近碰到个郁闷的问题三菱8.26版我装好了后竟然不能建立新工程~~~望各位大侠指点指点~~~
[此贴子已经被作者于2008-1-22 17:15:26编辑过]
39144
cvlsam 版主
文章数:12660
年度积分:391
历史总积分:39144
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/1/22 17:25:00
请检查您的安装过程,如果您在安装过程中选择了监控模式,那么是不允许新建项目的。
以上!
Good Luck!
1385
天新
文章数:53
历史总积分:1385
发表于:2008/1/23 13:06:00
噢~~~还是不行,说什么不能初始化工程~~~
39144
cvlsam 版主
文章数:12660
年度积分:391
历史总积分:39144
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/1/23 13:14:00
不能初始化工程这个错误提示在8.0版本的GPPW中很常见,如果您的系统够正版,系统环境够干净,那么是没有问题的。
否则的话,大多会出现此提示,虽有人提出可以升级版本来解决,但是似乎还是存在这个问题,因此,使用7.0的版本会好一些,但是由于7.0不支持FX3U的程序编辑,因此还是不得不用到8.X的版本,您可以尝试多安装几次,应该可以,如果还是不行的话,那么您可以通过在GPPW软件的菜单文件--》另启动一个GX Developer来启动另外一个GPPW编辑界面,在另外一个编辑界面中就可以建立工程等正常使用了。
以上!
Good Luck!
1385
天新
文章数:53
历史总积分:1385
发表于:2008/1/25 9:42:00
以下是引用cvlsam在2008-1-23 13:14:00的发言:
以上!
Good Luck!
哦 好的  我先试试看!  谢谢你详细的解答我的问题!!表情
