西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:1765次 [上一页] [1] [下一页]
1024
wang_5678
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2008/1/22 13:47:00
我在编了段定时器程序如下,可是确没有反应该
NETWORK 1
TON  T37,+100
NETWORK 2
LD    T37
S     Q0.0,1
请指导一下是什么问题
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/1/22 14:16:00
不清楚您是如何玩200PLC的。
您的Network1中的Ton如果这样写的话,会导致指令使用错误,即直接使用功能指令链接母线,这样的话是无法编译的,无法编译也就意味着无法下载与执行,因此我很疑惑您的结果“没有反应”是从何而来的?
如果您期望的目的是执行10秒后对Q0.0置位,那么程序需要这样写:
Network1:
LD     SM0.0
TON    T37, 100
Network2:
LD     T37
S      Q0.0, 1
以上!
Good Luck!
1026
liuwin
文章数:9
历史总积分:1026
发表于:2008/1/22 17:07:00
顶2楼.
1258
wangjrx
文章数:102
历史总积分:1258
发表于:2008/1/22 17:42:00
dddddddddddddd
三十岁才学电工,三十一岁接触工控。
我起步晚,所以需要您的帮助!
我虽然笨,但我会努力!
5619
shpw
文章数:985
年度积分:393
历史总积分:5619
发表于:2008/1/24 8:38:00
鼓励   精神可佳
593.7517
