普洛菲斯Pro-face
普洛菲斯Pro-face
紧急求助GP2301S与OMRON CQM1H-CPU21通讯的问题
hiwen
作者的所有帖子(96)
发表于:2008/1/21 18:51:00
我现在有GP2301S触摸屏与OMRON CQM1H-CPU21模块各1个,现欲通讯
触摸屏与OMRON 的PLC程序都编辑好了,现在通讯不上请朋友们帮指导一下!
GP的设置及通讯设置如下
OMRON 的设置如下
通讯线自制 如下图 但右侧1号线没有接线的外壳
请朋友帮看看哪里有问题
干货集锦|FLIR声像仪课程要点,建议收藏!
hiwen
作者的所有帖子(96)
发表于:2008/1/22 0:30:00
高人今天没上网呀
具有前视红外功能的远程驾驶航空器 提高远程能源设备检验和监测效率及效益
风之力
作者的所有帖子(6451)
发表于:2008/1/22 8:44:00
232方式
基于台达机电产品的针刺无纺布生产线集成应用
风之力
作者的所有帖子(6451)
发表于:2008/1/22 8:46:00
你用的应该是HOST LINK PORT(RS232C)连接,怎么会选择4线制呢?
上海英威腾助力经纬集团打造全伺服剑杆织机
hiwen
作者的所有帖子(96)
发表于:2008/1/23 1:00:00
是HOST LINK 方式 ,能说的具体一点么?怎么连线?
加工机 | 三维激光加工机防止碰头的具体方法
风之力
作者的所有帖子(6451)
发表于:2008/1/23 8:37:00
hiwen在2008-1-23 1:00:00
这边应该是选择RS232方式。
BLIDENT RFID状态监测与追溯系统:为食品安全护 航
hiwen
作者的所有帖子(96)
发表于:2008/1/23 9:24:00
呵呵,这里是没看到,谢谢了
基于台达机电技术的伺服成型包覆丝机
schelling812
作者的所有帖子(25)
发表于:2008/1/28 20:52:00
花费点小钱,我可以上门服务,对Pro-face和OMRON我都很熟悉。13621849359,张先生。可以提供这两种软件及技术指导。
奥普特—LED晶圆切割定位
liming8888
作者的所有帖子(20)
发表于:2008/2/18 11:51:00
看你的通讯线是232还是442还是485,然后选择,如果还有问题就检查一下协议吧
华北工控工业级平板电脑定制化方案,助推环境监测数智化转型
