传感器论坛
回帖:0个,阅读:942次 [上一页] [1] [下一页]
1068
林苔曦
文章数:13
历史总积分:1068
发表于:2008/1/21 15:54:00
2007 年12 月13 日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出精确低噪声串联电压基准 LTC6652,该器件具有 0.05% 的内部准确度和最大 5ppm/oC 的电压漂移。LTC6652 具有卓越的负载和电压调节能力,噪声仅为 2.1ppm。高精确度与低噪声使 LTC6652 非常适用于数据采集和医疗仪器应用。LTC6652 具有 ±5mA 的输出电流驱动,无需单独的缓冲器就能提供高度准确的 ADC 电压基准。另外,LTC6652 规定在 -40oC 至 125oC 温度范围内充分工作,非常适用于高性能、高温工业和汽车应用。
LTC6652 用高达 13.2V 的电源电压工作,具有 300mV 压差。停机功能允许静态电流从 350uA 降至低于 2uA,就需要低噪声和低功耗的高分辨率仪表而言,这是一个很有用的功能。另外,因为 LTC6652 不需要负载电容器,因此最大限度地缩小了占用的电路板空间。
凌力尔特公司设计经理 Brendan Whelan 说:“兼有高精确度、低噪声和宽温度范围将吸引高性能工业和汽车应用设计师。”
LTC6652 系列有 7 种输出电压:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V 和 5V。LTC6652 已全面投产,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 1.65 美元。
照片说明:低漂移和低噪声电压基准
性能概要:LTC6652
可选电压:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V 和 5V
完全规定在 -40oC 至 125oC 温度范围内工作
卓越的准确度和漂移:
A 级 (0.05% 初始准确度,5ppm/oC 漂移)
B 级 (0.1% 初始准确度,10ppm/oC 漂移)
低噪声:2.1ppm (0.1Hz 至 10Hz)
±5mA 吸收和提供能力
低功率停机:最大值 < 2uA
300mV 压差
电压调节:最大 50ppm/V
负载调节:最大 75ppm/mA
无需外部负载电容器
8 引线 MSOP 封装
相关型号资料:IC库存1825     IC库存3961     IC库存4701
表情表情
31.2002
