回帖:4个,阅读:1274 [上一页] [1] [下一页]
1223
shuangfei
文章数:69
历史总积分:1223
发表于:2008/1/20 11:33:00
各位同仁,我在维修立式铣床时,由于进给离合器的熔断器的指示灯亮,所以认为保险烧毁。但是更换后仍然亮,但是把线拆掉就不亮了。保险用表测量没事。用表测量线圈电阻正常是20欧姆左右。我是美办法了。但是另外同事就修理好了。我到现在还是不 明白。望各位高手赐教。另同事不告诉原因。表情
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/1/20 19:11:00
没接触好?
我只是看看,不说话!
图
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/1/20 21:33:00
要想成为一名优秀的电气维修工,你首先要搞清楚电路中,每一个元器件的作用及他们的工作原理.只有搞清楚了这些,你才可以在平时的维修中,能在最快的时间内,准确地判断出故障存在部位!你还需要努力哦!
       键盘时常跟不上思路......
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/1/21 22:07:00
线圈一端接地了!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2008/7/28 21:43:00
熔断器里面有一个电阻串一只发光二极管,如果保险断了,二极管就发光了!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
