回帖:3个,阅读:1518 [上一页] [1] [下一页]
1011
aa9802522
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/1/18 20:35:00
使用TCL630W调光开关,控制15个12V20W射灯,当亮度调到中间时射灯会闪烁,换了一个新的调光开关,故障依旧。该如何处理呢?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/1/20 19:31:00
把调光开关的可控硅换一下,或使用它控制一个大功率的双向可控硅来控制负载
我只是看看,不说话!
图
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/1/21 22:31:00
这个调光开关不适应调整感性负载和容性负载!容易产生半波导通!所以灯光会闪动。
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1110
ming618
文章数:26
历史总积分:1110
发表于:2008/1/23 23:03:00
调光开关分两种,你使用那种应该是白炽灯用的,有一种是容性负载专用的。
46.8003
