回帖:0个,阅读:1412次 [上一页] [1] [下一页]
IP等级防护的含义
1175
liuqianmmx
文章数:61
历史总积分:1175
发表于:2008/1/16 23:02:00
保护等级简要说明电气设备适合什么样的环境条件 (例如:仪器,照明设备,安装材料) 和如何保护使用者避免受到潜在的危害。
对于不同环境的适应性,防护等级标准划分了相应的 IP 代码 (Ingress Protection 代码)。
防护等级由字母 IP 后面的两个数字表示。
第一个数字表示接触保护和固体外来物进入的防护等级。
下表说明了 IP 代码第一个数字的含义。
 数字 身体接触的防护等级 固体外来物进入的防护等级
0 无防护 无防护
1 防止人体的大面积部分进入
(直径 50mm) 防止大的固体外来物进入(直径 50mm 或者大于 50mm )
2 防止手指进入
(直径 12mm) 防止中等尺寸的固体外来物进入
(直径大于等于 12.5mm 长度不大于 80mm)
3 防止工具和金属线进入
(直径大于等于 2.5mm) 防止小的固体外来物进入
(直径大于等于2.5mm)
4 防止工具,金属线和细金属丝进入
(直径大于等于 1mm) 防止固体颗粒外来物进入
(直径大于等于 1mm)
5 (K) 金属线防护 (如同 IP4),灰尘防护 灰尘堆积 (无害)
6 (K) 金属线防护 (如同 IP4),灰尘封闭 灰尘不能进入
第二个数字表示对液体的防护等级。
下表说明了 IP 代码第二个数字的含义。
 数字 防水保护
0 无防护
1 对垂直滴水有防护
2 对垂直方向 15° 内的直接喷溅水有防护
3 对垂直方向 60° 内的直接喷溅水有防护
4 对任何方向内的喷射水有防护,允许有少量水进入
4k 对任何方向的加压喷射水都有防护,仅应用于公路车辆
5 对任何方向的低压喷射水都有防护
6 对巨浪或者强力喷射水有防护(注水)
6k 对加压的强烈的喷射水有防护(注水),仅应用于公路车辆
7 对短时间浸入水中有防护
8 对长期浸入水中有防护
9k 对高压蒸汽喷射有防护,仅应用于公路车辆
注意:
每个防护等级都应单独考虑,高防护等级不是自动具有低防护等级。
flying with your dream
31.2002
