仪器仪表
回帖:4个,阅读:1270次 [上一页] [1] [下一页]
1025
lksjslpx
文章数:5
历史总积分:1025
发表于:2008/1/16 10:21:00
显示瞬时流量的仪表用哪种仪表?
我测量管道上的流量,在控制室显示,工艺只要求显示瞬时流量,不要求显示累积流量。
请问:用一般的数显表可以吗?就是那种显示液位、压力、温度的数显表。
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/1/16 16:54:00
只显示瞬时流量,尤其在流量波动大的场合,选用指针仪表更好,流量上升、下降较直观。数显表在流量波动大的场合,数字一直在变化,较难读数,这样操作人员就感到读表很吃力。
1019
howard1983
文章数:4
历史总积分:1019
发表于:2008/1/17 10:21:00
这个无所谓吧,即使流量波动大,可以在显示仪表的稳定读数时间上调整下,显示仪表可以自动调整输出数值,不会变化得特别快.一般的仪表都会有这种功能.比如浙江的百特.
1479
peter_
文章数:231
历史总积分:1479
发表于:2008/1/17 16:55:00
只显示瞬时流量,一般的显示液位、压力、温度的数显表多可以的。
数显表在流量波动大的场合,数字一直在变化较难读数。
可采用加大仪表内部的参数【输入数字滤波】来达到数字平滑过渡,减少波动。如厦门宇电AI系列仪表多有此功能。
817
klgk08
文章数:10
历史总积分:817
发表于:2008/9/18 16:05:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
