传感器论坛
回帖:1个,阅读:943次 [上一页] [1] [下一页]
1025
lksjslpx
文章数:5
历史总积分:1025
发表于:2008/1/15 16:04:00
我选择的PID数显调节仪对不对??
有一个溶媒反应罐,有液位检测传感器,在反应罐的进料管道上安装有调节阀。工艺要求根据液位信号连续控制调节阀。我是这样设计的:选择一台自整定PID调节仪,液位传感器输出的4到20mA信号输入到自整定PID调节仪,自整定PID调节仪显示液位数值,同时利用自整定PID调节仪的控制输出信号4到20mA信号去控制调节阀。不知道这样设计对不对??
同时,我还想问:
1、这种情况有没有必要一定要选用自整定PID调节仪?
2、如果选用自整定PID调节仪,利用自整定PID调节仪4到20mA信号的变送输出信号而不是利用控制输出信号,可以不可以?
3、如果不选用自整定PID调节仪,选用一台一般的数显控制仪,带4到20mA信号的变送输出,利用这个4到20mA信号的变送输出去控制调节阀,可以吗??
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/1/15 17:05:00
通常液位控制用PI调节就可满足使用要求,信号肯定是要用调节仪的控制信号的。用一台一般的数显控制仪(要有PI调节功能的)也可以。变送信号不等于偏差控制信号,这点要搞清楚。
31.2002
