变频器论坛
回帖:5个,阅读:1438次 [上一页] [1] [下一页]
1076
cewei888
文章数:24
历史总积分:1076
发表于:2008/1/14 16:04:00
打算用西门子440变频器的继电器输出做一个故障输出,用的是21,22两个端子,参数设置为P0732设为52.3为什么变频器一接通电源,21,22这个常开点就闭合??难道是有故障时才打开吗?请高手解释一下。谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/1/15 0:52:00
是的!作为故障信号,应该是断电保护,这是一个定律,比如突然的断电,也是一种故障。如果是故障时闭合,那就不行了。因为电都没了,怎么闭合?所以,正常状态触点闭合,故障状态触点打开。这是故障保护逻辑关系的规矩。OK?
我是你的朋友
1076
cewei888
文章数:24
历史总积分:1076
发表于:2008/1/15 9:26:00
那应该怎么选用440变频器的故障点,用继电输出的常开点的话怎么一通电就闭合??参数我查了手册没有错误呀
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/1/15 12:42:00
以下是引用cewei888在2008-1-15 9:26:00的发言:
你没明白吗?正常状态,触点就该闭合的。故障时候,触点断开。
我是你的朋友
1060
flysun158
文章数:21
历史总积分:1060
发表于:2008/3/3 16:50:00
楼上说的很对,其他变频器也是这样设计的。
1060
flysun158
文章数:21
历史总积分:1060
发表于:2008/3/3 16:51:00
你设计的时候把控制回路的逻辑换下就可以了
574.0128
