传感器论坛
回帖:3个,阅读:1376次 [上一页] [1] [下一页]
关注冷端补偿
1582
海阔
文章数:252
历史总积分:1582
发表于:2008/1/14 10:47:00
我先在有一件事不解:热电偶在接入时是虚要冷端补偿的.我们那有一个热电偶直接用补偿导线连接到西门子PLC进行处理,说是用补偿导线了就不用冷端补偿了,我很是不解,补偿导线不能起到冷端补偿的作用吧?不知是怎么回事?
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/1/14 15:18:00
正确认识补偿导线的作用(
  要了解热电偶的温度补偿问题,就要从热电偶的原理作手,现只谈谈与之相关的热电偶闭合回路的总热电势和中间温度定则。前者说明了:对于已选定的热电偶,当参比端温度恒定时,则总的热电动势就成测量端温度的单值函数。即一定的热电势对应着一定的温度,而热电偶的分度表中,参比端温度均为0度。但在应用现场,参比端温度千差万别,不可能都恒定在0度,这就会产生测量误差,这就是热电偶要进行温度补偿的原因。在实际应用中常把热电偶的参比端称为冷端。
   热电偶冷端温度补偿的方法有:
   1.冰浴法 常用在实验室,即把参比端温度恒定在0度,但做起来成本高、难度大。
   2.冷端温度校正法 常用在要求不高的现场,即当冷端温度无法恒定为0度,就需要对仪表的指示值进行修正。做起来容易但误差较大。
   3.补偿电桥法 较少使用,是利用不平衡电桥产生的电势来补偿热电偶冷端温度变化所引起的热电势变化值。补偿电桥有单独产品,也有做在仪表内的。
   4.补偿导线法 这是最常用的方法,即把热电偶延长把冷端引至温度较稳定的地方(通常为控制室),然后由人工来调正冷端温度,即把仪表零点调至室温,或由仪表内电路进行自动补偿。对于贵金属热电偶把热电偶延长也是不可能的,因为价格太高行不通,就用热电特性相近的贱金属来做延长导线,中间温度定则是应用补偿导线的理论基础。补偿导线并不能自动补偿热电偶冷端温度的变化,仅只是将热电偶冷端引至温度较稳定的地方而已,补偿还要由人工和仪表来进行。因此补偿导线应该叫做热电偶延长线,这样才不会给人造成错误的理解。
[此贴子已经被作者于2008-1-14 16:58:46编辑过]
1582
海阔
文章数:252
历史总积分:1582
发表于:2008/1/16 13:19:00
谢谢了,长见识
1055
围墙615
文章数:34
历史总积分:1055
发表于:2008/3/19 17:04:00
谢谢!
46.8003
