回帖:5个,阅读:1406 [上一页] [1] [下一页]
1137
65585606
文章数:39
历史总积分:1137
发表于:2008/1/13 21:14:00
求助变频器运转中过电压
我的变频器是装在磨床上的,不磨东西空载正常,一磨东西就跳警,内容是运转或减速中过电压,减速过电压不太可能,因为机器是运转中的,频率正常都是设12——16,电机是3.7KW,220V的,变频器是220V级3.7KW的,请大家帮忙分析
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2008/1/13 21:28:00
负荷不稳定,运转频率偏低。提高运行频率,改变机械转速比可改善
欢迎光临我的BLOG
1090
yorkchen
文章数:33
历史总积分:1090
发表于:2008/1/13 22:30:00
同意楼上。。
资深潜水员,只是偶然冒个泡泡。。。。。
1055
chanjifeng15
文章数:17
历史总积分:1055
发表于:2008/1/18 22:42:00
减速时间可调
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/1/20 19:21:00
频率太低,在正常进给的情况下,过载了,在变频器或是电脑中,有时报的故障编码不正确
我只是看看,不说话!
图
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2008/7/28 21:49:00
加大减速时间!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
