相关行业
回帖:0个,阅读:1418次 [上一页] [1] [下一页]
1021
花的芬芳
文章数:5
历史总积分:1021
发表于:2008/1/10 16:59:00
1.关闭几个系统服务,不但可以省一点内存,也可以避免不必要的提示,比如在打开qq的时候说程序不兼容等等
  下面是我禁用的几项系统服务:
  Application Experience 和程序兼容性有关的服务
  Background Intelligent Transfer Service 这个大家都知道是windows update需要用的
  Print Spooler 打印缓存
  Program Compatibility Assistant Service 程序兼容性助手
  ReadyBoost 就是把U盘当缓存的服务
  Remote Registry 远程修改注册表
  Tablet PC Input Service 支持平板电脑的服务(应该是和手写有关的)
  Windows Update 自动更新
  当然如果你要用某些服务可以不禁止
2.关闭系统还原。我个人还是比较信任ghost
  补充一下:在vista下面创建的还原点里面的内容是可以访问的,就像ghost提供的explorer工具,你只需要打开磁盘属性里面的“以前的版本”。并且可以在不进系统的情况下恢复,但是我没有试过恢复的功能,所以就不好评价其效果了。
3.关闭磁盘碎片整理的计划。和XP不同的是默认就有计划,所以到某一天的某个时间可能就会出现狂读硬盘的现象。
4.关于软件兼容性(我没有开玻璃效果,以避免一些兼容性问题)
正常运行的:
Nero 7.5.9.0
Photoshop CS
Adobe Reader 7
Office 2003
WinRAR 3.61
Winamp 2.95
摄像头VIMICRO USB PC Camera(ZC0301PL)
优化大师 7.68.6.1222
暴风影音6
金山词霸2007
Skype
Flashget 1.80
Realplayer 10
雅虎通
Web迅雷
Maxthon 2 beta 2
下面是有问题的:
  首先,不要用卡巴斯基。我装了卡巴以后经常出现explorer没有响应。后来换成symantec的v10版,兼容性很好,和自带防火墙也没有冲突。只是如果要打开控制中心会被UAC提问。但由于我的电脑通常病毒很少,所以不太清楚杀毒性能的好坏。接下来是ACDSee 9 Photo Manager的一个问题,如果你打开桌面上的一个图,然后按Enter,就会发生错误。我猜这和用户文件夹的权限有关系。
特别提示:文件关联问题。
  许多软件在vista下面都存在文件关联问题,这可能和权限有关系。例如maxthon,设置为默认浏览器以后无效,下次还会再问。还有ACDSee,如果检查文件关联就会出错。所以暂时最好不要检查文件关联,以免造成麻烦。不知道这和UAC有没有关系,我还没有测试关闭UAC的情况。
目前设置文件关联只能这样操作:选定一个文件,在右键菜单中选择打开方式,然后选定默认的打开方式。(如果选多个文件就不会有打开方式的)。如果你在程序的选项中设置,十有八九会失败。
我觉得其他方面的兼容性和XP没有多大区别,包括下载工具的监视,右键菜单都正常运行。但由于我不玩游戏,所以游戏就没有列出。
5.关于vista和XP性能的优劣
  首先我们来理解一下为什么vista占用许多内存:把太多的内容预读在了内存中。
这并不代表没有内存可用,如果你要用内存,它会调整出相应的内存给你。这和XP相比各有优劣,事实上XP把内存空闲在那里实际上是一种浪费,比如1G内存的系统通常有500M左右都是常年空闲的。下面我说一下我对这种优劣的理解:
  优势:vista是会经常出现狂读硬盘的问题,但并不一定是页面文件造成的。例如磁盘整理计划,杀毒软件都会读硬盘。但vista在高负载下的性能要比XP平衡,这可能就是得益于高缓存。我现在就在一边整理C盘一边上网。虽然硬盘灯亮,但系统没有一点延迟。所以并不像其他的系统一样,硬盘灯经常亮就意味着系统性能将会下降。也就是说vista常用的数据比较多地依赖内存,而不像旧的系统全部都依赖硬盘。而硬盘可以作其他的工作,比如扫描。所以我们可以把vista下硬盘灯亮得比较多理解为一种“正常现象”。而总体来说,只要使用者的技巧得当,vista的系统效率比XP高,因为在同一时间可以做更多工作。如果你还停留在一个时间只做一件事的层面,那你还是用XP比较适合,在单任务方面XP的性能更好。
但是凡事都有利弊,由于vista适用于多任务、高负载的特性,比较适合于多线程系统使用,单核心的就不太适合了。可能会造成CPU占用率高。
6.不需要关闭UAC
  对于一般的用户,我说的是那种根本就不会去作系统设置的用户,没有必要关闭UAC。因为他们也不会和UAC有多少接触。
  对于系统管理员,更没有必要关闭UAC。我正希望有软件提示我偷偷进入的软件。通常我对系统中的每一个插件都是心中有数的。所以UAC正好起到了一个监视器的作用。
可以说没有几个人敢说你上网不会遇到流氓软件。我看过很多以计算机为工作的人电脑上也有许多流氓软件,例如搜索条,雅虎助手等等。我原来用XP的时候,我的IE上面从来就没有任何外来的工具条或者插件,而我现在都没有禁止UAC。禁止UAC实际上是节省了微不足道的时间却招来了更多的麻烦。
7.是使用睡眠还是关机,要取决于你关不关电源
  我在不作任何优化的情况下作了一项测试,用秒表计算了从按下电源开关到windows边栏工具全部加载完成的时间。
  冷启动:1分10秒
  睡眠:17秒
  在不关电的情况下唤醒:15秒
  如果睡眠以后关了电,再唤醒:2分02秒
8.上网的设置
  在本地连接和宽带连接的属性中都要去除IPV6的选项,否则验证时间会很长。(忘了说明一下,这是用于ADSL拨号的。如果是局域网也不用验证了。)
vista的其他几点相对比较重要的改进(有很多都已经众人皆知了):
在多处增加了搜索栏
大部分程序默认不显示菜单(按Alt可以显示)
增加了windows sidebar和aero
增加了每个应用程序的单独音量控制,并且音量的大小数字化了
增加了高级电源设置和电池图标
最新供应:
CY7C343B-35JC K4E160811D-FL50
TDA5210A3
UPD42505V-75
本文转自:维库电子开发网:http://www.weeqoo.com/
31.2002
