工控软件
回帖:0个,阅读:1165次 [上一页] [1] [下一页]
1075
cindy99
文章数:12
历史总积分:1075
发表于:2008/1/10 11:33:00
网络视频监控系统作为一个十分重要的系统,使确保社会安全、提高服务质量的重要手段。网络视频监控系统的设计应该满足安全防范措施和功能集成监控管理、报警处理和联动控制的需要。
  网络视频监控的发展经历了三个阶段,早期由安防产品演化而来的闭路视频监控系统是我国第一代模拟视频监控系统。到了九十年代中期,一种基于PC机插卡式的视频监控系统的出现,尽管初步实现了数字化,但由于图像质量、稳定性以及远程传输监控等技术方面的不足,使这种第二代视频监控系统仍仅作为安防产品应用于某些特定行业的日常监控。直至九十年代末,随着计算机、网络、通信技术的日趋成熟,各种实用型视频技术的不断完善,以嵌入式技术为依托,以网络、通信技术为平台,以智能图像分析为特色的网络视频监控系统才从根本上使视频监控从幕后走向了前台。与传统的视频监控相比,网络视频监控更便于计算机进行视频信息的压缩、储存、分析、显示以及报警等自动化处理,从而实现无人值守;通过网络平台实现了远距离监控,即使是数千公里外也能达到亲临现场的效果;利用先进的软件系统不仅在几分钟内便可完成传统视频监控中大量的数据分析,提高了监控效率,且能获得更为逼真、清晰的数字化图像质量与更为便捷、实用的监控管理和维护。总之,网络视频监控是一项集计算机、网络、通信以及视频编解码等多项高新技术的整合产品,因此对于产品在研发、推广中的综合技术与整体质量也提出了更高的要求。
  1.1建设目标和建设意义
  随着社会对于视频监控需要步伐的加快和高新技术的飞速发展,全社会对与网络数字视频信息化管理提出了更高的要求,建设一套综合性监控综合管理系统成为最好的解决办法。通过在一些场所、区域安装网络监控设备,在对主要区域和重要部位进行监视控制,直观地掌握现场图像资料,避免突发事情的发生。同时,全天24小时的图像记录还可以为主管部门提供事实依据。
  建设意义:
  1.建设网络视频监控系统是管理工作从传统型向现代化转变的重要一步。
  2.建设网络视频监控系统,进一步提高社会安全管理工作科技内涵。
  3.建设网络视频监控系统,进一步提高管理工作效率,提高管理反映速度。
  4.建设网络视频监控系统,在一定程度上加强治安管理。
   1.2建设原则
  通过网络视频监控系统,可以及时了解各个区域、场所(税务、电信、学校、企事业)与动态、消除安全隐患、实时了解监控现场情况,加强社会治安防范控制,提高管理快速反应能力,增强工作主动性、针对性。在设计过程中应遵循以下原则:
  1.2.1设计依据
  1)、GB50198-94民用闭路电视监控系统工程技术规范
  2)、GA/T75-94 安全防范工程程序与要求
  3)、民用建筑电器设计规程JGJ/T16-92
  4)、GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
  5)、GB50169-92 电气装置安装工程接地工程及验收规范
  6)、GB7401-87 彩色电视国际质量主观评价方法
  7)、GA/T74-2000 安全防范系统通用图形符号
  8)、GA/T70-94 安全防范工程费用概预算编制方法
  9)、GB50057-94 建筑防雷设计规范
  10)、A308-2001安全防范系统验收规则
  《安全防范工程技术规范》
  《安防系统工程验收规范》
  《智能建筑设计标准》
  《防盗报警控制器通用技术条件》
  《安全防范系统通用技术条件》
  《低压配电设计规范》
  《工业电视系统工程设计规范》
  1.2.2技术先进
  本系统按照“国内领先,国际先行”的设计原则,充分采用国内、国际先进的监控技术和数字视频技术,设备选型立足于成熟、稳定、先进的新技术、新工艺产品,使得系统即能在近期领先,又能满足远期发展需要。
  设计合理
  监控系统的构成力求能做到整体结构合理、功能完善。在系统的设计中,首先应考虑系统的开放性与标准化。采用开放式的体系结构,标准的通信协议;采用符合国际标准和工业标准的设备,使系统具有较高的互操作性,能紧密地与其他系统连接,融为一个整体,更好地为用户服务。要求系统能适应多种规模,要有较强的可扩展性,能随时适应对系统扩容要求。同时要求系统具有很强的兼容性和灵活性,能适应产品的升级换代。
  操作简便
  操作以计算机平台,采取图形界面,形象直观,采用鼠标键盘的操作方式,无需记忆复杂的键盘命令。系统应采用当前国际上先进而成熟的计算机技术、网络技术、通讯技术、图像远程传输改造技术、自动控制等技术和设备,使系统不仅能满足当前业务的需要,还能适应未来业务的发展。系统不能盲目追求新技术和设备的高档次,否则,不仅会造成设备资源的浪费,还会给投资带来风险;也不能节约投资使整个设计失去应有的先进性。同时,在不影响技术先进性和系统总体性能的前提下,应充分利用现有资源,以便减少项目投资做到先进性与实用性的良好结合。
   可靠性高
  设备选型尽量采用可靠性高、配套性好、应用面广、便于维护的产品,确保系统整体运行良好、稳定可靠。在整个系统中,信息是非常重要的,要求系统中从采集信息、传输信息,到存储信息都要有较高的安全可靠性。首先在采集信息、传输信息时采用技术先进、性能稳定的设备;在存储信息时,采用性能先进,功能齐全,安全稳定的数据库系统。在系统的网络方面,根据业务安全性级别的需要,采用相应的安全体系和措施,为用户设置不同的权限等措施,防止非法用户侵入。
   扩展性强
  在系统设计中,我们充分考虑到派出所监控系统属于指挥中心的一格子系统,留有相应的扩展接口且接口透明,便于扩展和二次开发。
   兼容性好
  能够完全融入原有指挥中心视频监控系统中。采用先进的管理思想体系,能实现配置管理、性能管理、故障管理、统计管理、安全管理等多方面的管理功能,为整个系统提供全面而统一的管理。系统应具有监测、诊断、故障隔离等功能,确保系统的正常高效运行。系统应采用模块化体系结构,便于维护和管理。
   经济实用
  针对实际需要,做到监控系统少投入、多成效。在系统设计规划时,应尽可能提高性能价格比。
   二、系统基本需求
  可以管理几百路前端监控设备,以及前端设备可以连接相关数量DI以及DO设备。
  系统应采用开放式架构,可支持不同厂家的视频服务器硬件设备,方便以后的扩展和不同层次的需求。
  前端摄像机要支持位移侦测功能,在指定时间和区域内如果有人活动要启动报警或录像。
  前端网络传输设备应采用RISC处理器,嵌入式操作系统,保证免维护。
  要提供至少三层的安全机制保护。
  要支持设备远程维护与远程管理。
  要支持各种不同的网络接入方式(ADSL,DDN,VPN、无线等)。
  要支持远程报警功能。
  要支持DDNS动态IP功能。
  要具有各种监控设备的组网和跨网段管理能力。
  系统要采用B/S架构。
  要支持电子地图式管理界面和功能。
  实时图像要支持多画面显示方式,并按1/4/9/16等方式进行分割轮跳。
  显示支持QCIF/CIF/4CIF方式。
  支持快照功能。
  支持预约/手动/报警触发三种录像方式。
  要支持本地和远程同时录像。
  可依日期/时间或地点/事件来查询影像。
  支持快进/快退/暂停/播放等显示功能。
  录像存储支持各种NAS设备。
  要支持远程PTZ功能。
  要支持强大的权限管理功能,可以对设备、节点、功能等进行不同等级划分。
  所有的实时影像信息必须通过服务器转发的方式提供给客户端。
  要支持远程云台控制功能。
  在带宽可以保证的前提下,服务器至少可以以5F/S的速率转发100个摄像点的实时影像。
  在带宽可以保证的前提下,最少支持20个并发用户。实现20个不同等级的用户同时访问。
  影像和DI,DO设备可以进行联动,联动的记录必须保存在服务器端至少半年;联动的结果可以同时反映在服务器端以及若干个客户端。
  可以平滑升级,升级版本应该完全符合“网络视频监控系统”项目的软硬件规范要求。
        工控机
 工控机
31.2002
