串口通信
回帖:0个,阅读:1003次 [上一页] [1] [下一页]
1058
yucoo1
文章数:12
历史总积分:1058
发表于:2008/1/10 11:23:00
本文关键字:光电通信 SDH  DWDM 智能化 光传输
目前基于SDH的ASON技术已经基本成熟,其网络节点设备最大交叉容量可达1.28Tbit/s,典型倒换时间远小于50ms,在我国和国际上也都已经有了许多应用的实例,但是尚缺乏大规模网络的应用经验,特别是各种连接功能的应用缺乏实例。从技术层面上看,目前的ASON系统还可以支持多种业务,可以认为是ASON与MSTP的完美结合。有些ASON还具有40Gbit/s接口能力,使其传输容量大大提高,可适应网络的长期发展需求。
提高容量的途径有两个:提高单通道的传输速率和增加通道数。目前应用的DWDM技术,单通道速率以10Gbit/s为主流,波长数最多可支持160波。进一步提高所支持的波长数不是没有可能,但是难度较大。所以,将10Gbit/s升级为40Gbit/s成为非常迫切的任务,或者说40Gbit/s的应用日益急迫。我国通过“十五”科技攻关和“863”项目的支持,已经攻克了40Gbit/s的关键技术,在国际上首次实现了40Gbit/sSDH在G.652或G.655光纤上传送560公里、80×40Gbit/s信号传送800公里,并成功在上海到杭州的光缆线路上建成80×40Gbit/sDWDM系统,从2005年至今,运行良好。
中国电信于2007年9月,在南京到杭州的线路上成功地进行了40Gbit/s的传输试验。这是我国第三次40Gbit/s传输,第一次试验是2004年CERNET在北京至天津之间进行的40Gbit/s传输,第二次试验则是上述上海到杭州之间的80×40Gbit/sDWDM系统。试验本身除了验证40Gbit/s技术的成熟度之外,更是显示了运营商对提高传输容量的需求。另外,随着以太网的速率从万兆向40Gbit/s和100Gbit/s的发展,40Gbit/s的应用甚至更高的速率将是难以阻挡的潮流,我国光通信技术的发展也一定会顺应这一需要。
光网络智能化是重要发展方向
光通信技术近40年的发展历史,主要是以传输为主线的。但是随着计算机技术与通信技术结合越来越紧密,以及光网络组网、调度、控制、生存性等各方面的需要,在光网络中加入自动发现能力、连接控制技术和更完善的保护恢复功能,即光网络的智能化是今后发展的重要目标。其中,ASON就是典型的例子。
基于OTN,即在OTN上面增加控制平面的ASON研究开发已经提到议事日程,目前研发的产品还具有光电两层的交叉能力。电层面的交叉主要是ODUk的交叉,交叉能力可能超过2.56Tbit/s。光层面的交叉主要是波长交叉,由于每个波长的容量可以是10Gbit/s和40Gbit/s,所以交叉容量可以高达6.4Tbit/s~12.8Tbit/s。由于有光电两个层面的交叉,所以整个网络的管理水平必须提到新的高度。基于OTN的ASON的应用还没有经验可循,估计其应用实例会是和基于SDH ASON的混合应用,否则其连接、调度的通路颗粒太大,不一定能适应网络的需要。而完全基于光层的各种光交换技术,目前仍然停留在实验室阶段,鉴于器件和实际需求等多方面的原因,其具体应用还需要较长的时间。
电信级以太网的光传输将成为热点
由电路型交换向分组型交换演变,是电信网的发展方向。因此,作为电信网主要传输方式的光传输网,其承载信号也要从以传输电路型信号向传输分组型信号过渡。以太网是最常用的分组信号,自1973年以太网发明以来的30多年里,以太网本身也经历了一次次改进和变异,有了很大的发展。随着以太网被广泛使用,特别在电信网中使用,它必须适应电信网的要求而发生变化,于是电信级以太网应运而生。因此国际上众多的标准化组织,都在制订有关电信级以太网的标准。另一方面,原来为传送电路型信号而建设的光传输网络,也要适应传输以太网的要求而采用相应的技术。总的来说,之所以以太网发展为电信级,主要是要吸取原电信网面向连接的一些特性,提高网络的可靠性、可管理性、可维护性、可运营性和安全性等等。而现有的光传输网络在这些方面都是有保证的,主要是需要适应分组型的以太网信号的传输。
传统SDH在传送分组信号时有一些缺点,难以满足以太网业务需求,MPLS技术可以弥补SDH的不足。但若完全引入复杂的MPLS技术,则会大大提高设备成本和网络复杂度。
[此贴子已经被作者于2008-1-10 11:25:24编辑过]
546.9332
