回帖:11个,阅读:4387 [上一页] [1] [2] [下一页]
1305
无法登陆
文章数:141
历史总积分:1305
发表于:2008/1/9 22:50:00
三相异步绕线式电动机铭牌上一般都标有定子电压电流与转子的电压电流
定子电压大于转子电压  而定子电流小于转子电流
但是问题出来了  实际测量过很多次  包括空载和运行
转子的电流只有启动瞬时大些 没有名牌标示的大
但一正常运行转子电流几乎没有
那铭牌上标示的转子电流只是瞬时的启动电流?
1305
无法登陆
文章数:141
历史总积分:1305
发表于:2008/1/10 20:32:00
无人能解答吗
1090
yorkchen
文章数:33
历史总积分:1090
发表于:2008/1/12 0:55:00
铭牌上标的是瞬时起动电流来的。
这个问题很基本啊,你明白交流异步电机的原理就知道转子电流产生的原因了。从微观上说:当定子绕组接入三相交流电就立马建立三相旋转磁场,转子没动而磁场旋转的瞬间,绕组切割磁力线的速度最大因而产生的电流最大;转子跟着磁场旋转逐渐加速到接近旋转磁场的速度的过程,因为绕组切割磁力线的速度逐渐减小,所以转子电流是逐渐减小的;到电机达到额定转速时,转子的电流也就几乎没有了。
资深潜水员,只是偶然冒个泡泡。。。。。
1305
无法登陆
文章数:141
历史总积分:1305
发表于:2008/1/12 22:57:00
听君一席话 胜读十年书
不过转子的启动电流和名牌标示的差距挺大
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2008/1/13 19:02:00
启动时转子电流大小是依负载而定的
另,定子电压大于转子电压  而定子电流小于转子电流   这个结论下得早啦些,多看几台不同功率得电机就知道啦。
1305
无法登陆
文章数:141
历史总积分:1305
发表于:2008/1/16 22:27:00
啊  孤陋寡闻了 哈哈
我们这铭牌上标示转子电压电流的电机太少了
而现在的很多电机我看都不标示了
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/1/17 22:28:00
严重支持3楼
我只是看看,不说话!
图
1104
似水流年1230
文章数:41
历史总积分:1104
发表于:2008/1/18 9:20:00
"三相异步绕线式电动机,但一正常运行转子电流几乎没有"不会吧!你用的什么仪器检测的?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/1/20 19:40:00
楼上的,运转的时候转子电流几乎没有
我只是看看,不说话!
图
1104
似水流年1230
文章数:41
历史总积分:1104
发表于:2008/1/20 22:05:00
"楼上的,运转的时候转子电流几乎没有"      我不相信!你用的什么电机拖动什么负载?电机型号功率 等铭牌数据能否说详细!呵呵
